Fixer une lampe au plafond
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
19/03/2019 à 11h47
19/03/2019 à 11h47
On m'a donné une jolie en lampe en verre, et j'aimerais la fixer au plafond pour remplacer mon ampoule pendante. La partie à fixer est une coupe a collerette en fer sans attache.
Je pensais probablement percer 4 ou 5 trous autour de la collerette pour la fixer avec des vis, et puis enduire un peu ensuite avec du plâtre autour pour faire "incrusté".
N'étant pas non plus un bricoleur chevronné, je venais sur ce forum pour grappiller d'autres idées peut être plus judicieuse que la mienne afin de fixer ma lampe. En vous remerciant par avance !
Fantin
19/03/2019 à 12h36
19/03/2019 à 12h36
Je pense que la "collerette" peut coulisser sur un axe (sous ton pouce sur la première photo).
Sur la deuxième photo, on voit un anneau à l'intérieur.
A mon avis, il faut fixer l'anneau à un crochet au plafond et remonter ensuite la collerette contre le plafond et la bloquer en serrant la vis qu'on voit vers le pouce sur la troisème photo.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/03/2019 à 12h53
19/03/2019 à 12h53
tu a que mettre une cheville et crochet a bascule
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
20/03/2019 à 08h39
20/03/2019 à 08h39
Mais bien sur suis je bete, tu m'a fait eviter de belles bêtises
Visiteurs non identifiés : 13
