Frottement porte d’entrée
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
13/11/2013 à 08h10
13/11/2013 à 08h10
J'aimerai avoir des conseils sur comment faire pour que ma porte d'entrée ne frotte plus sur le bati.
Je suis en appartement, le bâti de la porte d'entrée est en fer et je me rend compte que la tranche de la porte (Coté ou se trouve la serrure) au niveau du haut de la porte ça frotte contre le bâti lorsque j'ouvre ou ferme la porte alors qu'en bas de la porte ça ne frotte pas, ça fait comme si la porte n'était pas droite.
Auriez-vous une idée pour que je puisse rectifier ce frottement ou du moins le corriger ?
Merci d'avance.
Bruno
13/11/2013 à 08h13
13/11/2013 à 08h13
il faut soit mettre une rondelle soit retirer une rondelle à une des charnières
dans votre cas soit retirer une rondelle à la charnière du dessus
soit en mettre une à la charnière du dessous
Message(s) : 307
13/11/2013 à 08h21
13/11/2013 à 08h21
Merci pour cette réponse rapide.
J'essaye ça dans la journée
Bruno
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/11/2013 à 10h16
13/11/2013 à 10h16
Si j'ai bien compris ça frotte dans le haut, s'il n'y a pas de rondelles à enlever sur les charnières, reste une bonne lime pour rapper un peu et ça devrait marcher. Il y a aussi la petite meuleuse, mais attention ça fait des étincelles qui peuvent brûler les revêtements du mur et du sol.
Si cette porte est métallique, elle doit être lourde à soulever.
13/11/2013 à 10h49
13/11/2013 à 10h49
commencez par la manière douce avec une rondelle à la charnière du bas
la disqueuse sera pour plus tard
Message(s) : 307
13/11/2013 à 11h51
13/11/2013 à 11h51
Non c'est une porte en bois.
Mais je pense que l'idée des rondelles et bonne car je me rappel qu'il y en as sur les charnières
Bruno
Par linobi
avatar - linobi
14/11/2013 à 17h51
14/11/2013 à 17h51
c'est une porte en bois ou en fer ? Normalement ça doit faire un bruit si c'est une porte en fer, il faut mettre de la graisse là où ça frotte en attendant d'avoir une solution bienvenue sur ce forum d'entre aide
Visiteurs non identifiés : 21
