garage humide
Par charl'eau
avatar - charl'eau
Message(s) : 6
02/01/2014 à 20h54
02/01/2014 à 20h54
bonjour a ts voila mon problème nous avons aménage dans notre maison il y a maintenant 2 ans pas de souci sauf le garage il est humide mais alors vraiment d’après l’hygromètre il serait a 98% c beaucoup alors dedans ça sent mauvais il fait plus froid et c chiant bref au secours malgré mon expérience en bricolage je comprend pas j'ai un delta vent en dessous des tuiles j'ai de l'osb a la place de la volige j'ai une cave en dessous du garage avec ventilation je suis activement en attente d'une solution merci d'avance
02/01/2014 à 20h59
02/01/2014 à 20h59
c'est moins simple à comprendre qu'il n'y parait
vous avez des photos de l'extérieur, de l'intérieur ?
ce serait un bon début pou compléter la question
c'est l'air ambiant qui est humide ou les murs qui sont mouillés ou les deux
qu'avez vous comme aération ?
Par telkhior
avatar - telkhior
06/01/2014 à 15h26
06/01/2014 à 15h26
Slt, Pour éviter l'humidité dans ton garage l'idéal est d'avoir : - Une prise d'air en partie basse - Une évacuation dans le coin opposé en partie haute, assisté mécaniquement (type VMC). Si ton garage est partiellement enterré, il faut également prévoir une étanchéité ou drainage contre terre... Il se peut que l'humidité vienne de ta cave et remonte par capillarité, si c'est le cas c'est donc ta cave qu'il faut traité avec les mêems préconisations. Il faudrait plus de détails / photos pour déterminer la cause de ton problème. @+
Visiteurs non identifiés : 14
