Gouttière bouchée
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
21/02/2018 à 07h41
21/02/2018 à 07h41
J'ai un problème de gouttière bouchée.
En effet, lorsqu'il pleut la gouttière sous le toit se remplit d'eau et dans l'évacuation (verticale) on voit que l'eau tombe goutte à goutte.
Je pense que le bouchon se situe dans le coude entre la gouttière et l'évacuation verticale.
J'ai essayé de faire passer un furet (tige très fine) par le haut ou par le bas mais ça bloque dans le coude.
J'ai utilisé un jet d'eau avec un tuyau de jardinage muni d'un embout sur lequel j'ai réglé le jet le fin et le plus fort possible.
Je l'ai passé par le bas : de la boue a coulé mais toujours bouché.
Je l'ai passé par le haut, ça bloque dans le coude et ça ne s'écoule pas par le bas donc l'eau remonte dans la gouttière. (et je n'insiste pas car après elle va être remplie et mettra beaucoup de temps pour se vider).
J'ai pensé à utiliser un karcher mais je pense que ce sera le même problème : par le haut la gouttière va se remplir très vite. Et j'ai peur que ça craque sous la charge.
Est-ce que je peux utiliser du vinaigre blanc et du bicarbonate alimentaire ?
Avez-vous une autre solution ?
Ps : la gouttière est en métal.
Je n'ai pas essayé de démonter le coude car les vis de fixation au mur ont l'air toutes rouillées et je ne sais pas comment le déboîter.
Merci d'avance
21/02/2018 à 09h24
21/02/2018 à 09h24
Coucou
Joignez une photo à votre demande
Sans doute un nid qui a glissé jusqu'au coude ce qui a provoqué le bouchage
Continuer par en dessous pour évacuer progressivement le bouchon de terre et de débris vegetaux
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2018 à 10h30
21/02/2018 à 10h30
sinon il faut passer au démontage de la descente, si elle n'est pas trop grande.
cordialement
21/02/2018 à 11h12
21/02/2018 à 11h12
Si c'est une gouttière en zing ,au Karcher cela devrait faire l'affaire ,surtout que l'on est pas obligé de mettre la pression au max pour commencer .
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
21/02/2018 à 19h53
21/02/2018 à 19h53
Alors j'ai réussi à démonter la descente (je vais joindre une photo demain).
C'est un espèce de "L" avec un angle supérieur à 90 degrés (peut être 120 degrés).
Je l'ai fait sur les deux gouttières de la maison.
Dans la première, une fois démontée, j'ai réussi à voir une balle de tennis coincée dans l'angle.
Même en passant le karcher elle ne part pas.
J'ai donc mis un baton et maintenant mon baton est coincé avec la balle de tennis dans l'angle.
La galère... 8 Sans voix Cool
Dans l'autre "L" trois balles de tennis sont sorties avec le karcher ainsi que d'autres cochonneries...
Mais il reste encore une balle de tennis coincée...
En fait l'angle de la gouttière a été soudé , ce n'est donc pas un angle rond ce qui explique que les balles restent coincées.
Est-ce que vous avez une petite idée pour me dépanner ?
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
21/02/2018 à 21h34
21/02/2018 à 21h34
Voici les photos de la fameuse descente !
Je pense que c'est du zinc : le diamètre fait 80 mm
On voit que l'angle a été soudé à la "main"
Si je n'arrive à déboucher , je me dis que je peux acheter un nouveau tube de 80 + un coude
Par exemple ceci :
https://www.gouttiere-online.com/gouttiere-zinc-demi-ronde-25-80/58-tuyau-zinc-d80-2-metres.html
https://www.gouttiere-online.com/gouttiere-zinc-demi-ronde-25-80/61-coude-zinc-d80.html
Mais je ne suis pas sûre que le nouveau coude ait le même angle que la soudure faite à la main sur mon coude actuel.
22/02/2018 à 09h32
22/02/2018 à 09h32
Coucou
C'est assez simple si la qualité du zinc est encore présente
Vous appelez un plombier, il déssoude l'angle, retire la balle, puis ressoude l'angle
C'est assez facile à faire quand on possède le chalumeau et la technique
Et à l'avenir mettez une sorte de filtre au départ de la gouttière et cela n'a n'arrivera plus
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/02/2018 à 16h07
22/02/2018 à 16h07
Ça doit sortir, il faut la sortir par ou elle est entrée et pas le contraire.
prendre un truc souple mais assez gros, genre tuyau d'arrosage, tube iro, PEHD, ou flexible...bref un truc dans ce genre...ça devrai sortir.
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
24/02/2018 à 14h55
24/02/2018 à 14h55
Merci à tous pour vos conseils, nous avons fini par réussir à faire sortir les balles et la branche de bois avec une tige en métal.
Maintenant je vais acheter une crapodine pour que ça n'arrive plus.
Bonne journée
Par aurelie88
avatar - aurelie88
Message(s) : 17
24/02/2018 à 15h15
24/02/2018 à 15h15
Autre petite question, d'après vous quelle est la matière de la gouttière par rapport à la photo ?
Zinc, aluminium ou acier ?
Merci d'avance
Message(s) : 2319
24/02/2018 à 15h30
24/02/2018 à 15h30
Du zinc, pour la crapaudine si pas d'arbres autour c'est bon, par contre si vous avez beaucoup d'arbres, c'est pas bon les feuilles en automne vont boucher la crapaudine.
25/02/2018 à 08h26
25/02/2018 à 08h26
Coucou
Mieux vaut que cela deborde suite aux feuilles (remède facile) que cela se bouche avec des balles de tennis
Oui c'est du zinc
Visiteurs non identifiés : 71
