gratter peinture
08/03/2015 à 11h57
08/03/2015 à 11h57
Sur quel critere choisit on de gratter de la peinture ou de repeindre par-dessus ?
Il y a 1an et demi on m'a conseillé de gratter d'epaisse peinture à la chaux dont les bords commencait à s'enlever apres avoir enlevé des cornieres, sur un plafond de 30m².
Je l'ai fait entierement en y passant enormement de temps.
Actuellement, en enlevant le bati d'une porte et en ne prevoyant pas de mettre de porte, je constate que la peinture du mur est tres epaisse (1mm !) alors j'ai commencé à gratter, cette fois la peinture aussi à la chaux apparemment est beaoucoup plus difficile à enlever, je suis obligé d'utiliser un maillet caoutchouc :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/05//15030508212814084413038816.jpg
La vieille peinture tient donc tres bien, mais je doute de l'esthetique si je mets de l'enduit sur les bord du mur pour avoir la meme epaisseur au lieu de l'enlever.
Mais vu la fatigue et le temps à y consacrer (il y a d'autres murs identique à faire), je me demande si ça vaut le coup de gratter d'epaisse peinture qui tient bien.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18401
08/03/2015 à 17h47
08/03/2015 à 17h47
cette couche de peinture est sur le mur ,tu peux rattraper enduisant large ,ca ne se verra meme pas ,par contre il faudra poncer la peinture pour avoir une bonne accroche
10/03/2015 à 21h45
10/03/2015 à 21h45
La photo du 1er post correspond à la partie dejà grattée.
Voici d'autres photo où on peut voir l'epaisseur de la peinture à la chaux :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/10//15031009381014084413055097.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/10//15031009380014084413055096.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2015/03/10//15031009394914084413055100.jpg
Que veut dire "en enduisant large" ? avec un large couteau à enduire ?
Si devoir poncer prend presque autant de temps que gratter, autant gratter non ?
Message(s) : 18401
11/03/2015 à 08h53
11/03/2015 à 08h53
bonjour dans ce cas tu fais comme tu le sent Clin d\'oeil
11/03/2015 à 09h00
11/03/2015 à 09h00
à ma place tu ferais quoi : poncer pour enduire par dessus, ou gratter ?
Visiteurs non identifiés : 54
