Avec mon conjoint nous installons actuellement notre nouvette cuisine (de chez ikea). La hauteur du plan de travail est à 95 cm ce qui nous convient très bien. Cependant nous avons une gaziniere juste à côté à 86cm de haut.
Le problème est que nous sommes obligés de la coller au caisson de cuisine, car nous avons pile la place entre le meuble et une porte.
Il faudrait rehausser la gaziniere, mais à quelle hauteur ?
Je souhaite la rehausser à hauteur du plan de travail (à 95cm) pour être sur que ça ne brulle pas le plan mais mon conjoint voudrait la rehausser juste sous le plan de travail (à hauteur du caisson, donc à 91cm environ) "car si non les poêles dépasserait au dessus du plan et le brullerai" alors que la avec sa technique les poêles ne dépasserait pas du plan puisque bloqué par le plan... Il voudrait mettre une plaque inox ou je ne sais quoi pour protéger le côté du plan de travail. Mais je trouve que ça ferait moche.
Nous ne sommes pas du tout d'accord.
Je souhaiterais avoir vos avis sur la hauteur que nous devrions choisir.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
(ci-joint une photo de la cuisine aujourd'hui)
Il faut que le haut de la cuisinière soit au niveau du plan de travail donc la rehausser de 9 cm
Avec les grilles fontes des foyer les ustensiles de cuisine ne toucherons pas le plan de travail, sauf si elles dépassent assez pour être bancales, idem comme les plaques encastrées en vitrocéramique qui sont juste 5 mm au dessus du plan de travail
Je suis du même avis que les3c19, j'alignerai au moins le dessus de la gazinière avec le dessus du plan de travail. Si votre compagnon pense qu'avec une poêle qui déborde le dessus du plan de travail va cuire (bien que les plans de travail en stratifié résistent tout de même un minimum à la chaleur), il en serait de même pour le coté du plan si la poêle se trouve coincée contre. Dans son idée, effectivement il serait judicieux de protéger le coté du plan de travail.
Et rehausser la gazinière pour que le dessus de l'inox dépasse d'un ou deux centimètres serait peut-être une troisième solution ?
Merci, pour ce conseil j'avais exactement le même souci.
Je vais faire de mon mieux pour l'appliquer.
Concernant les roulette, pourquoi pas si elles ont un freint ?
De quelles roulettes parles-tu ? peut tu préciser ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 101
