Hello, quelle colle svp ?
avatar - fifibrindacier
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 15
31/01/2021 à 20h10
31/01/2021 à 20h10
Je souhaite coller du parquet ( sol stratifié) sur une moquette aiguilletée au niveau de mes escaliers étant eux-mêmes recouverts de cette moquette.
Mais je ne sais pas vraiment quelle colle est la plus efficace dans mon cas( colle que je poserais uniquement sur les contremarches) ?
Des conseils svp? Hormis celui d'enlever la moquette...
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de me répondre.
Message(s) : 18391
01/02/2021 à 08h19
01/02/2021 à 08h19
bonjour  je vois que tu n as jamais ,mis de colle sur un aiguilleté ,d abord la consommation ,ensuite l odeur
alors il existe la 1 ere solution que tu as trouvé toi meme ,ou il existe de kits de pose pour parquet stratifié en escalier , un aiguilleté s arrache en général assez bien ,donc perso ,je te le conseille
bien sur en le conservant ,ça t apportait une sous couche ,mais j aimerai savoir comment tu comptes faire les nez de marches
donc va voir sur internet les prix d un kithttps://www.youtube.com/watch?v=QedlJHI6LYA
Message(s) : 15
01/02/2021 à 20h55
01/02/2021 à 20h55
Ah mais je suis entièrement novice en la matière... j'ai déjà bricolé ( ponçage, enduit, peinture, carrelage,... tout ça) mais le sol ce serait une première.
Concernant les kits, les prix sont trop élevés pour mon budget. J'ai aussi voulu faire appel à un pro mais c'est trop cher.
J'ai un temps limité avant la reprise de mon travail qui est très chronophage. Et enlever la moquette va littéralement me prendre beaucoup de temps car probable ragréage nécessaire par la suite.
Du coup je voulais aller au plus  "simple" (qui certes n'est pas la méthode la plus conventionnelle); d 'ou ma question sur la colle.
Ah oui et la configuration de mes escaliers est vraiment louche, j'ai différentes tailles de marches qui se côtoient. En gros, là où une lame de stratifié suffirait pour une marche, 2 seront nécessaires pour l'autre marche qui lui est accolée ...
DU coup, tu penses qu'aucune colle ne fera tenir le stratifié au niveau des contremarches?
Et pour les nez de marche, c'est une tres bonne question...
Message(s) : 18391
01/02/2021 à 21h08
01/02/2021 à 21h08
si c est possible de les coller ,mais malgré mon ancien métier de parquetteur ,je n ai jamais collé de parquet sur un tapisom en escalier ,je pense que cela doit etre possible ,car c est un produit plat ,sans meche ,par contre comme je te l ai  indiqué ,ça va bouffer de la colle ,tu peux utiliser une colle pour parquet et pour les contre marche ,il faudra mettre de la neoprène double en  collage et il faudra mettre du nez de marche métal si possible
bien sur pour chaque marche ,il faudra comme pour la moquette faire des gabarits pour ne pas se planter
voilà j ai tout dit
Message(s) : 15
01/02/2021 à 21h12
01/02/2021 à 21h12
Takafer... je te kiffe, merci pour tous tes conseils!
si ca marche tant mieux, au pire, tant pis mais au moins, j'aurais tenté !
Millle mercis à toi !!!
j'essaierais de poster des photos si j'y arrive!
passe une tres belle soirée!
Visiteurs non identifiés : 49
