il ne faut vraiment pas grand chose pour arreter ,c est quoi le problème ,tu as des trous il faut les reboucher au MAP ,ensuite ,tu fais quoi ,du sol carrelage et tu remets des plinthes ,alors qu il reste un peu de colle ou pas ca n a pas beaucoup d importance ,la fissure ,elle n est sans doute que superficilelle,tu enviseages de mettre quoi sur les murs
ca se voit que le batiment ,tu n as pas l habitude ,le jour ou tu verras un mur d équerre n ayant pas un arrondi ,moi ca met arrive d avoir en placo un ventre de 2 cm et bien dans ce cas c est la débrouille et il faut que ca tienne et en plus que ca ne se voit pas
takafer a raison tu rebouches au MAP mais ce que je ferais avant je ferais sauter tous les restes de colle qui dépassent avec un burin pour égaliser au maximum ton mur ainsi ta plinthe sera en contact. Un autre petit conseil si tu as des prises à poser pense à te servir de tes plinthes pour passer des gaines derrière enfin même si ton mur n'est pas droit tes plinthes peuvent récupérer ce défaut je viens d'en poser en chêne massif de 25 cm d'épaisseur et j'ai récupéré le défaut du mur.
Membre(s) : efred , Monsieur21000
Visiteurs non identifiés : 4454
