Help !! Mosaïque qui ’saute’ sur un bac à douche à l’italienne !
Par cooba
avatar - cooba
19/06/2013 à 10h22
19/06/2013 à 10h22
Une mosaïque de pâte de verre (2 x 2 cm) a été mal posée sur un receveur de douche (type Wedi mais ce n'est pas cette marque ci), il y a un an et demi. Certains carreaux commencent à sauter par zone ! Note : ils sautent sur la partie au sol uniquement, autour de la bonde et un peu autour (cf. photo). Une vingtaine déjà parti... Que faut-il faire ? Reprendre l'ensemble du receveur ? Dégager certaines zones ? Comment ôter la colle sans abîmer le bac ? Quels conseils pour refaire quelque chose qui soit, cette fois-ci durable ? On m'a conseillé : - dégager la colle soigneusement (comment ?) - mettre une couche de résine pour étanchéifier - coller - jointer en mélangeant le joint avec un produit spécial salle de bain (le quel ?) Je suis preneuse de tous conseils sur la qualité des produits (marque, etc.) et sur, bien sûr, la manière de s'y prendre au mieux. Grand grand merci par avance !
19/06/2013 à 10h38
19/06/2013 à 10h38
personnellement, je ne suis pas trop pour les mozaiques pour les fonds de douche
je pars du principe qu'au moins de joints il y a au moins de problèmes d'infiltrations on risque
de plus souvent les joints se souillent et cela ne fait pas propre ni facile a entretenir
si vous désirez réparer, je serais partisan de tout refaire et de faire des joints en résine polyester
Visiteurs non identifiés : 55
