help... résistance à la force de traction
Par ju9107
avatar - ju9107
20/03/2019 à 22h34
20/03/2019 à 22h34
Bonjour a tous, je viens vers vous car mes connaissances en étude des forces de traction sont limités voir très limité. j'ai donc besoin d'avis pour connaitre la viabilité de mon projet. voici mon projet (dans les grandes lignes) : je souhaite tendre une corde de 12m de long entre deux poteaux (de diamètre 48mm). la force exercé par la corde sera maximum de 12KN et au minimum de 1kN pour cela je souhaite enfoncer mes poteaux à 20 cm de profondeur dans un troue bétonné déjà prévu à cette effet, et venir y rajouter un appuis supplémentaire via des platines soudés sur les poteaux qui reposeraient directement sur le sol (dalle béton et revêtement carrelage). Ma corde serait fixé au plus haut à 90 cm du sol, en intermédiaire à 60 cm du sol et au minimum à 30 cm du sol. je souhaite utilisé des poteaux en inox 316 diamètre 48 épaisseur 3 mm ainsi que des platines inox 316 épaisseur 4mm selon vous, cette configuration est elle viable ? si joint un dessin de mon poteau avec les platines. la platine qui repose sur le sol fait 160 X 300 mm épaisseur 4 la platine qui sert de jambe de force 160 X 160 mm épaisseur 4 D'avance un grand merci aux personnes qui prendront le temps de me lire et à ceux qui m'aideront a faire avancer mon projet.
21/03/2019 à 05h40
21/03/2019 à 05h40
il manque l'image et des photos des platines
a quoi cela doit servir
pour faire simple
vous avez une dalle en béton recouverte d'un carrelage
soit vous fixez des platines dans le sol et cela sert de support au tube en inox
soit vous posez le tube directement dans le trou
ou alors vous avez des platines avec un trou central
Par ju9107
avatar - ju9107
21/03/2019 à 12h39
21/03/2019 à 12h39
Bonjour kriske Si joint le dessin pour comprendre un peu mieux Je ne peux rien fixer. Il faut que je puisse enlever mon système quand je veux. La mise en place dois être très simple : je pose mes poteaux dans chaque trous, la platine viens en appuis sur le sol, puis je tend ma corde.
Visiteurs non identifiés : 73
