Humidité dans cave
Par luchocho
avatar - luchocho
Message(s) : 6
02/12/2011 à 11h41
02/12/2011 à 11h41
Bonjour, Je suis dans un projet de rénovation de cave. Dimension 27m², hauteur 2m, sol en gravier, murs en parpaings, une entrée d'air extérieur basse, une entrée d'air venant du garage, une sortie d'air haute vers l'extérieur. J'ai de l'humidité (carton ramolli, odeur de moisi...) qui m'empeche de stocker de nombreuses choses. Il y a un 10 jours j'avais 90% d'hygrométrie. J'ai installé une VMC sur la sortie haute qui tourne en vitesse 2 depuis 8 jours. Le taux est redescendu à 77% aujourd'hui, mais il remonte et stagne entre 77% et 83%. Je voudrai savoir qu'elle est le taux max acceptable pour pouvoir stocker des cartons, matériel informatique... J'ai peur qu'à 80%, cela ne soit pas suffisant. Par ailleurs, pensez-vous que ce soit normal de ne pas pouvoir descendre à un taux plus bas? Dois-je rajouter de nouvelles entrées d'air? Merci d'avance pour vos réponses.
02/12/2011 à 12h34
02/12/2011 à 12h34
les murs de la cave en béton sont ils mouillés ?
les graviers sont ils secs ?
le garage étant probablement souvent fermé, la circulation d'air ne dois être importante
par définition une cave est toujours fraiche,
par temps humide l'air entrant ne favorise pas la situation
il faudrait peut être essayer de colmater l'entrée d'air basse et observer ce qui se passe
Par luchocho
avatar - luchocho
Message(s) : 6
02/12/2011 à 13h23
02/12/2011 à 13h23
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai un mur plus humide en partie haute (3m de long, côté nord ouest, frappe de pluie). D'ailleurs, depuis la VMC, les taches d'humidité sur ce mur ont largement diminué. Pour les autres murs, celui de 3m opposé est attenant au garage, l'un de 9m donne sur le vide sanitaire de la maison, l'autre est attenant à une terrasse béton. Ces murs ne présentent pas de tache d'humidité. Les graviers et la terre en dessous sont secs. température: entre 14 et 16°C. Je vais tenter de boucher l'entrée d'air extérieur pour voir. J'ai aussi la possibilité, sans faire de travaux, d'ouvrir une entrée sur le vide sanitaire de la maison. Par contre, j'ai peur que cela me ramène encore plus d'humidité.
02/12/2011 à 13h32
02/12/2011 à 13h32
effectivement, je crois que ce serait contre productif de faire une ouverture supplémentaire
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
