Humidité dans une chambre
Par pouge92
avatar - pouge92
03/01/2011 à 11h40
03/01/2011 à 11h40
Bonjour, Je vis dans un appartement depuis un an maintenant. Je viens de remarquer dans une des chambres un problème d'humidité qui est apparu depuis quelques jours. Cette chambre est exposée Ouest, la fenêtre est en double vitrage mais sans aération dans la partie haute de la fenêtre (fait ainsi par les anciens propriétaires). Depuis quelques temps, avec l'arrivée du froid et l'utilisation du chauffage, il y a très souvent de la condensation sur les vitres et à présent des taches de mosissures apparaissent sur le papier peint situé sous la fenêtre. Le mur est très froid et légèrement humide au toucher. Comment réagir face à ce problème. Merci de votre aide
03/01/2011 à 12h10
03/01/2011 à 12h10
Manque d'aération
-soit ouvrir plus souvent et tout les jours une fenêtre dans cette pièce
- soit ajouter une entrée d'air au dessus de la fenêtre
Avant tout :comment est fait cet endroits sous la fenêtre: est il en retrait par rapport aux murs sur les côtés!
Par pouge92
avatar - pouge92
03/01/2011 à 12h53
03/01/2011 à 12h53
Non, le mur n'est pas en retrait par rapport aux murs sur le côté. Pensez-vous qu'il soit possible de rajouter une entrée d'air au dessus de la fenêtre sans refaire la fenêtre ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/01/2011 à 13h32
03/01/2011 à 13h32
bonjour : l'ancien propriétaire a fait passer la charrue avant les boeufs. Il a fait mettre du double vitrage dans un logement non isolé.
Avant, l'humidité contenue dans l'air se condensait sur les simples vvitrages qui étaient la surface la plus froide. Maintenant la surface la plus froide c'est.. le mur.
Donc il faut isoler le mur et par dehors mettre du silicone maçonnerie autout du cadre pour une meilleure étanchéité
Pour créer une aération sur la fenêtre on peut enlever 10 cm de joint dans le haut. Mais il faut aussi raccourcir les portes intérieures d'environ 15 mm pour permettre une circulation naturelle à défaut d'une VMC
Lorsqu'on a une pièce humide, mieux vaut laisser le plus possible la porte ouverte ça évite le confinement qui favorise les moisissures.
En attendant, en plus d'ouvrir rapidement la fenêtre souvent, vous pouvez faire fonctionner un simple ventilateurs dans la pièce par intermittence cela assainira.
Visiteurs non identifiés : 14
