humidité mur
Par rv13
avatar - rv13
17/08/2010 à 11h48
17/08/2010 à 11h48
bonjour après avoir lu différents messages sur des problèmes d'humidité, je souhaiterai savoir palier à ce problème. cette humidité apparait sur les murs de la cuisine et de la chambre exposés au nord lorsqu'il pleut. c'est un vieil appartement où il n'est pas possible d'installer de la vmc. Les fenêtres sont en pvc avec grille de ventilation. dans la chambre où une cloison de briques a été placée à 1 cm du mur sans isolant, il n'y a pas de moisissures. dans la cuisine il y a de la moisissure. je souhaiterai savoir quelles sont les solutions: poser une cloison de placo avec isolant dans la cuisine sur un rail afin d'avoir de l'air entre les cloisons, avec des grilles d'aération en haut et en bas de cette dernière. mettre des grilles d'aération dans la cloison de briques dans la chambre et terminer la cloison car dans le placard la cloison n' avait pas été faite. nous avons entre temps raccourcis de 1 cm les portes. merci encore pour votre aide.
17/08/2010 à 11h55
17/08/2010 à 11h55
Oui c'est une solution mais qui ne fera que cacher la misère
Il faudrait faire revoir coté extérieur et colmater les zones d'infiltration d'eau
17/08/2010 à 12h51
17/08/2010 à 12h51
une photo du mur extérieur car c'est là qu'il faut agir
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
17/08/2010 à 22h31
17/08/2010 à 22h31
bonsoir en effet jiellese a raison résoudre la source du problème serai plus judicieux , peut-être que le mur ai besoin d un rejointoiment et si la brique est poreuse passer un hydrofuge .bonne soirée .
peintre enduiseur décorateur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/08/2010 à 08h47
18/08/2010 à 08h47
il n'est pas impossible que ce ne sois que de la condensation (mur au nord et pière humide comme la cuisine) une simple isolation du mur (placo sur rail + laine de verre) serait donc une solution viable
Visiteurs non identifiés : 25
