Humidité sous sol
avatar - Jeffmonkey
Message(s) : 8
29/07/2016 à 09h55
29/07/2016 à 09h55
Bonjour, Nous avons beaucoup d'humidité dans le sous sol et odeur de moisi dans les affaires stockés au sous sol. Quand nous avons faire venir l'expert, ça réponse a été que le sous sol est un locaux non nobles de catégorie 2, la présence d'humidité est admise. Ok, mais nous n'avons pas acheté une cave de 72 m² mais un espace de stockage sinon je ne vois pas l'utilité de faire un sous sol. il dit aussi que l'ancien propriétaire a mis une cloison de doublage sur les murs de soubassement sans augmenter les dispositifs de ventilation naturelle. Est ce qu'effectivement d'avoir mis un doublage pour rendre le mur propre au lieu d'avoir du béton engendre de l'humidité ? De plus il n'y en a pas tout autour du sous sol, il n'y en a pas dans le garage est pourtant il y a de l'humidité est un peu de moisi sur les murs. Merci à vous. Cordialement Jérôme
29/07/2016 à 12h44
29/07/2016 à 12h44
vous considérez que vous avez acheté (entre autre un espace de stockage)
les vides sanitaires sont justement destinés a isoler le bâtiment des remontées d'humidité
les greniers sont les espaces réservés au stockage des biens peu ou pas utilisés
les caves sont destinés à la conservation de divers aliments, et du charbon, je sais l'époque est révolue et actuellement beaucoup comme vous veulent détourner un local de sont affectation première
donc il faut palier au carence du local
dans quel type de terrain cette cave est elle enterrée ?
les murs enterrés sont ils protégés par un enduit ?
y a t'il un drain ?
y a t'il un trottoir tout autour de la maison ?
des photos seraient les biens venues
le doublage emprisonne l'humidité donc cela ne sèche pas et développe les inconvénients dont vous parlez
quels sont les remèdes proposés par l'expert s'il en a donné
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/07/2016 à 15h47
29/07/2016 à 15h47
st j ai aménager un cave chez moi et carreler le sol mur sur les murs du placo plâtre sur les voutes j ai eu un peut humidité
et j ai poser simplement un absorbeur humidité au début ouf toutes les 10 jours vider le pot maintenait 2 a3 mois et hop chez un pote lui dans l appartement il a mis un absorbeur électrique raccorder a l égout Top !
avatar - Jeffmonkey
Message(s) : 8
30/07/2016 à 10h52
30/07/2016 à 10h52
Bonjour, Nous n'avons pas de grenier, donc le sous sol nous sert de stockage (alimentaire, linge, chaussures, matériel de cuisine (appareil raclette, crèpe....), machine à laver ...... Effectivement si à l'origine les sous sol servaient à la conservation de divers aliments ce qui est encore le cas pour nous, c'est là que se trouve notre réserve alimentaire mais il ne faut pas d'emballage en carton .... au sous sol, il y a le cellier, la buanderie, le garage et une petite cave, le tout sur 72 m². le sous sol est pratiquement totalement enterré, face nord, ouest, est,seul le sud n'est pas beaucoup enterré, pour accès à la porte de garage, et larmier. la cloison de doublage fait environ 5 cm. il y a du carrelage, hors dans le garage. il doit avoir une protection, je ne sais pas le nom, autour de la maison où il y a la terre. Merci Bonne journée
avatar - Jeffmonkey
Message(s) : 8
30/07/2016 à 10h53
30/07/2016 à 10h53
Merci. Bonne journée
30/07/2016 à 11h57
30/07/2016 à 11h57
comme protection des murs enterrés il y a :
le goudron
le produit plus écolo qui le remplace
et enfin les films de protection comme le Delta MS
donc pour savoir il faut creuser le long du mur et dire ce que vous voyez
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/07/2016 à 13h58
30/07/2016 à 13h58
salut faut aussi crér une ventilation en perçant le mur extérieur afin d amener de l air et que l air puisse sortir
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/07/2016 à 15h28
30/07/2016 à 15h28
bonjour, Essayer de faire un puisard à au moins un mètre dans le coin le pus humide, mais un peu sur un bord pour que ça ne gêne pas trop. Regardez s'il y a de l'eau.
Et mettez une pompe vide cave qui assainira un peu le sol. Vous pouvez descendre jusqu'à 1,50 m ou un peu plus si vous le souhaitez. Sécurisez pour les enfants.
ça ne suffira pas, il faudra ensuite ventiler, et dégager contre les murs pour que l'air circule.
S'il a monté des murs ou des contre cloisons contre des murs humide il a enfermé l'humidité qui cherche à ressortir.
Il faudrait avoir des entrées d'air en plusieurs endroits, à à l'opposé, mettre une VMC ordinaire à deux vitesses, et au moyen de tuyaux allez chercher l'air en plusieurs endroits à environ 15 cm du sol.
Là, vous pourriez améliorer un peu les choses.
Il faut voir s'il y a un puits dans le coin et voir le niveau de l'eau ce qui indique le niveau de la nappe phréatique.
Visiteurs non identifiés : 58
