Humidité sur BA13
13/05/2008 à 21h15
13/05/2008 à 21h15
je possède une maison en pierres de taille. Aujourd'hui, j'ai voulu décoller du papier peint sur une plaque de placo qui cache un mur de pierres (à environ 1 cm). Le placo (film en papier) était humide au point ou quand j'arrachais le papier le carton partait avec. Sur ma lancée, j'ai arraché la moitié du film en carton, il ne reste plus que la plaque de plâtre maintenant...
Que dois-je faire car j'aimerais peindre? Dois-je changer la plaque de placo ou bien est-il possible de poser un enduit de plâtre?
Merci de vos conseils.
Par tony5
avatar - tony5
Message(s) : 29
13/05/2008 à 21h35
13/05/2008 à 21h35
Bonjour Jos33 , je suis pas un spécialiste du placo , mais pour les milieux humide il existe du placo hydro , il est de couleure verte , il faudrait changer la plaque je pense et surtout si tu veus poser du papier , il faut toujours poser une couche de peinture avant pour bloquer le suport sinon quand tu veus décoller ton papier tu enléve le carton avec. Ton placo est humide sur ton mur de pierre , peut etre faire un lattage pour laisser l'air circuler. Mais je pense que tu vas avoir des avis et des aides ici par des personnes qui sont dans ce domaine.
Par ed3000
avatar - ed3000
14/05/2008 à 20h54
14/05/2008 à 20h54
Ton placo est fixé sur rail ou collé sur le mur ? De toute manière il faut changer la plaque le papier que tu as arraché sert à rigidifier le BA13... Vois effectivement pour une plaque hydro... Même si il faudrait aussi savoir d'où vient l'humiditer...
Visiteurs non identifiés : 37
