humidité sur mur cave - page 2
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
23/11/2013 à 12h54
23/11/2013 à 12h54
Je me rends compte que sur le mur du fond de ma cave, j'ai de l'humidité, ca perle. et finit par ruisseler vers le sol.
Le mur est semi-enterré, mais je ne sais pas jusqu'a quelle hauteur, faudrait que je mesure.
J'ai bétonner ma cave il y a un mois environ.
J'ai isolé ma porte de garage, et depuis j'ai de la condensation sur le chassi métalique de la porte de gargare et sur le carreau d'une des petites fenetres.
Le terrain est assez humide, je ne sais pas si mon mur est protégé par du delta ms ou autre, je ne sais pas si un drainage à été posé.
D'après vous, s'agit-t-il d'une rentrée d'eau ou de la condensation?
Il fait environ 13° dans ma cave/garage alors qu'il fait 1° dehors.
Place aux photos, merci à vous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2013 à 15h45
05/12/2013 à 15h45
bonjour, Le fait d'ouvrir les fenêtres qui doivent être en hauteur ne suffira probablement;
Il faut en plus agiter les molécules d'air près du sol avec un ventilateur comme ça vous a été dit plus haut, ça multipliera par 20 l'efficacité.
Si vous sortez de l'air au point le plus froid, c'est à dire au raz du sol, il montera moins d'air froid dans la maison, encore que, en principe l'air froid ne monte pas.
Si vous ne renouvelez pas l'air, si vous cloisonnez, bonjour les moisissures, vous allez pouvoir cultiver des champignons.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
05/12/2013 à 16h36
05/12/2013 à 16h36
Quoi qu'il arrive je vais ventiler cette buanderie en carotant le mur pour y mettre un extracteur.
Et si j'isole le mur par l'intérieur avec du polystyrène, ça va diminuer la condensation sur ce mur. Mais je sais bien que l'humidité se retrouvera dans l'air ou ailleurs.
05/12/2013 à 16h47
05/12/2013 à 16h47
il faut d'abord assécher de manière permanente
résoudre le problème venant de l'extérieur avant de faire quoi que ce soit au niveau isolation
enfin, c'est mon idée
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
05/12/2013 à 16h51
05/12/2013 à 16h51
Mais je sais pas si le problème vient de l'extérieur ou si c'est juste de la condensation...
05/12/2013 à 17h07
05/12/2013 à 17h07
et avant vos travaux de bétonnage, la cave était aussi humide
car si je me souviens bien, vous avez mis un grosse couche de béton
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
07/12/2013 à 09h03
07/12/2013 à 09h03
Oui ma cave était déjà humide. On voit clairement que le béton du mur n'a pas sa couleur d'origine et que ça date pas de 3 mois, mais c'est bien un problème qui dure.
Pour l'épaisseur de ma dalle ca varie entre 10cm et 20cm.
En me relisant et en repensant au tout, je sais que ma cage d'escalier n'est pas isolée, du froid remonte, donc je m'imagine que du chaud descend aussi, donc j'imagine que le choc thermique entre le mur qui donne sur l'extérieur et la t° de l'air est amplifié par ce manque d'isolation.
Je pense à autre chose, si admettons mes murs sont étanche, pas d'entrée d'humidité par la, d'ou vient cette humidité dans l'air qui fini par se déposer par fines gouttes sur mon mur?
07/12/2013 à 10h46
07/12/2013 à 10h46
l'air chaud étant plus léger que l'air froid, principe de montgolfières
l'air chaud ne descend pas dans votre cave, l'air froid lui bloque le passage (il est plus dense)
on s'oriente de plus en plus vers un manque d'isolation du mur extérieur (drain et delta ms)
une autre option, mais on aurait du le prévoir avant le bétonnage, c'est de faire un puisard dans la cave, enterré un drain périphérique y aboutissant, puis évacuer cette eau vers un des égouts que vous avez fait
maintenant c'est trop tard, il ne reste que le travail en extérieur qui peut vous adez
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
09/12/2013 à 17h28
09/12/2013 à 17h28
Voici deux photos qui montrent l'humidité dans ma cave, dans ma cuisine et dehors:
Je suis à 36% dans ma cuisine, 72% dans ma cave prêt du mur qui à tendance à condenser et 76% dehors.
Les deux petites fenêtres de la cave sont ouvertes et le mur sec.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
17/12/2013 à 10h10
17/12/2013 à 10h10
Je reprends le croquis de la page précédente pour vous expliquer ce qu'il se passe.
J'ai terminé mes cloisons, mis les portes en place.
LA T° monte dans le local chaudière, l'humidité augmente dans la buanderie.
Il faut sortir l'air de ces deux pièces vers l'extérieur.
Quel serait le moyen le plus adapté? et surtout si je peux utiliser q' un seul extracteur?
Je pense à: je sors l'air chaud par ma cloison du local chaudière en passant à travers ma cloison vers la petite fenêtre en bas a gauche de mon croquis, et je mets une grille en bas dans la cloison entre le local chaudière et la buanderie.
Est-ce que c'est faisable? est ce que ça sera efficace?
Visiteurs non identifiés : 16
