Identifier type de mur pour percer
Par riko91
avatar - riko91
26/12/2016 à 20h00
26/12/2016 à 20h00
Bonjour à tous, Je suis nouveau ici et je viens demander de l'aide, je remercie d'avance ceux qui me liront :-) Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement, et j'ai besoin de percer au mur afin d'y poser des tringles à rideaux. Le mur ne sonne pas creux, en revanche je n'arrive pas à identifier quel est le type de mur.. je joins une photo d'un trou qui était déjà effectué au niveau d'une prise en bas du mur concerné. Merci pour votre aide! Eric
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2016 à 02h14
27/12/2016 à 02h14
bonjour, On ne voit pas l'intérieur. ça pourrait être un mur en pierre, quelle épaisseur fait-il ?
Une photo de la fenêtre tirée d'un peu loin pour voir les côtés, aiderait à deviner, et aussi l'année de construction.
Il ne semble pas y avoir d'isolation intérieure en tout cas.
27/12/2016 à 09h57
27/12/2016 à 09h57
ce n'est pas dur a déterminer
forer un trou avec une mèche a pierre
poussière blanche puis grise = béton plein ou parpaings creux (dans ce cas on passe a travers en une fois)
poussière blanche puis rouge = brique pleine ou creuse ( dans ce cas on passe a travers en une fois)
poussière blanche sur un gros cm = cloison en placo (doublée ou non)
poussière blanche sur plus d'un cm = cloison en blocs de plâtre
poussière blanc cassé / crème = béton cellulaire
pour les moellons en pierres la couleur est fonction de la pierre
dans votre cas je vois du rouge au fond du trou, je pense à de la brique pleine avec un bon cm de plâtre dessus
Par riko91
avatar - riko91
27/12/2016 à 10h16
27/12/2016 à 10h16
Bonjour bricodi, Le mur fait environ 25cm, et la construction date des années 1920 environ. J'ai refait une photo du mur où je vais percer Merci pour ton aide Sourire Eric
Par riko91
avatar - riko91
27/12/2016 à 10h20
27/12/2016 à 10h20
Bonjour kriske, Merci pour toutes ces explications. Je pense que le rouge au fond du trou que vous voyez est le boitier plastique qui contient les fils électriques. JE vais suivre votre conseil et percer avec un petit foret pour voir. Je pense que des chevilles classiques peuvent faire le boulot pour des tringles, pas besoin de mollys ? Eric
Visiteurs non identifiés : 8
