imperméabilisation du mur exterieur
Par Libellule
avatar - Libellule
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
24/09/2018 à 10h17
24/09/2018 à 10h17
J'ai un mur extérieur de ma maison qui est toujours à l'ombre et à l'intérieur dans la maison, à ce mur il y a un petit peu de moisi
J'ai eu l'idée de passer un produit à l'extérieur, plusieurs produits me sont proposés mais j'ai peur de ne pas bien choisir
Un produit m'est proposé, il faut faire des trous et introduire le produit dans le mur (je suis inquiète de faire des trous dans le mur que j'ai peur de fragiliser)
d'autres produits sont à passer sur le mur par dessus le crépis
Pouvez vous m'aider à choisir, ça serait plus facile de passer le produit bien sûr, mais aussi me conseiller sur la marque du produit que je ne prenne pas un produit mer....que
Je vous remercie de votre réponse et vous souhaite une bonne journée
24/09/2018 à 10h51
24/09/2018 à 10h51
le produit pour lequel il faut forer sert a imperméabiliser les murs lorsque ceux ci sont victimes de remontée d'eau
d'après ce que vous dites ce n'est pas le cas chez vous, mettez une ou deux photos histoire de voir de quoi il retourne
sinon, un produit que vous pouvez appliquer au pulvérisateur est un hydrofuge, il y a plusieurs marques, mais je crois qu'elles se valent toutes
achetez un produit de marque vous mets à l'abri de surprise
attention, j'ai écris hydrofuge, pas imperméabilisant, ce sont 2 choses différentes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/09/2018 à 14h00
24/09/2018 à 14h00
bonjour, Votre maison n'est pas isolée, donc ce mur au nord est froid, et c'est probablement de la condensation qui s'y forme.
Ce mur est-il enterré ou nettement hors sol ?
Le terrain derrière n'est-il pas en pente vers la maison qui fait barrage ?
Mettre quelque chose derrière le mur ne servirait à rien au contraire, il faut laisser ce mur à l'air.
Déjà nettoyez bien le mur à l'intérieur, poncez le. Il ne faut pas qu'il y ait des moisissures.
Faites le bien sécher, aérrez largement et faites fonctionner un simple ventilateur devant ce mur un peu tous les jours tout en aérant.
Et ensuite passez au moins 3 couches de peinture blanche acrylique mate (genre peinture à plafond) ça devrait assainir sans grand frais. Et vous surveillez ce qu'il se passe.
Je suppose que vous n'avez pas de VMC et que la maison n'est pas isolée.
Avez vous une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors). Il en faudrait une et la faire fonctionner surtout lorsque vous cuisinez, et aussi couvrir les casseroles pour limiter l'humidité dans la pièce.
Regardez le taux d'hygrométre à l'aide d'un hygromètre et comparez avec celui extérieur.
Et ensuite vous reviendrez sur le forum.
Quelques photos du problème aideraient à mieux comprendre, et par tirées de trop près. Souvent on a des photos à 50 cm et on n'y comprend pas grand chose.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
25/09/2018 à 10h53
25/09/2018 à 10h53
Les symptômes que vous décrivez : « humidité sur un mur exposé au Nord » me font immédiatement penser à un mur insuffisamment ou non isolé et à un défaut de ventilation. L’humidité contenue naturellement et dans des proportions variables dans l’air ambiant condense au contact d’une paroi froide et son accumulation finit par permettre le développement de moisissures, champignons, etc … pour résumer très brièvement. Je rejoins sur ce point bricodi à la différence près que je crois que la peinture ne résoudra pas le problème si vous n’avez pas fait les travaux préalables d’isolation et de ventilation.
A votre dispo si vous avez des questions.
Visiteurs non identifiés : 70
