Impossible de percer dans plafond beton - page 2
Par shad
avatar - shad
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 38
03/12/2011 à 14h14
03/12/2011 à 14h14
Salut les bricoleurs, je continue dans mes we pourri. Ca fait 2 heures qu'on s'esbigne pour poser 2 tringles à rideau au plafond (cause coffret roulant sur mur).
C'est du béton et on luttait. Mon père m'a dit en rigolant de chercher un foret neuf en carbure de tungstene, le notre devant être trop usé. Chose faite et... sur chaque trou, passé 2 ou 3 cm, impossible d'avancer.
Peut être de caillasse (8 trou sur 8, merci le hasard), mais j'ai lu aussi qu'on pouvait être tombé sur un fer. Effectivement en y regardant de près avec un lampe torche, ça a l'air de briller sur certains trous. On a tenté de voir si avec un foret metal ça avait l'air d'avancer mais même pas.
Pi de toute façon je vais probablement pas m'amuser à fragiliser la baraque...
Je ne sais pas quoi faire pour cette malheureuse tringle. Mon homme deviens fou.
Une idée de ce qu'il peut y avoir dans mon plafond et la solution possible? (nota: c'est une maison individuelle, mitoyenne de 1 étage)
Je sens que ça va se finir ou ni clou ni vis cette histoire...
Merci!
04/12/2011 à 11h28
04/12/2011 à 11h28
moi je n'ai pas confiance dans des chevilles de 2 cm
mais on peut toujours essayer, qui à recommencer le jour où il arrive quelque chose
04/12/2011 à 16h40
04/12/2011 à 16h40
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour ce qui est de chevilles si courte car pour moi qui dit tringles à rideaux ,les rideaux on les bougent ,on les depend pour les laver donc ont forcent sur cette tringle donc ?
A+.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
05/12/2011 à 15h35
05/12/2011 à 15h35
Tu perces au maximum que tu peux pour chaque trou, et tu mets les vis qui vont bien. Si tu as 3cm ou 4cm partout, ça tiendra encore mieux. Et au pire pour les vis, tu prends des vis de section assez grosse et tu les recoupes. Par exemple une cheville qui accepte de 4 à 6, tu prends des vis de diamètre 6 et tu leur mets un coup de scie à métaux pour avoir la longueur du trou.
Quand on ne peut vraiment pas faire autrement, c'est ce que moi j'ai fait. Pour des meubles de cuisine je déconseille mais pour un porte manteaux ou autre truc pas très lourd, ça tient suffisament bien ! Sourire
Et si vraiment tu n'as pas confiance, tu mets colle + vis ça ne risque pas de tomber Grand sourire
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
05/12/2011 à 16h03
05/12/2011 à 16h03
Moi je veux bien, mais lorsqu'il faudra déposer ?
Pour d'autre modèle de rideaux, nécessitant un autre modèle de tringle ... Que sais-je !
Car souvent femme varie . Bien fol qui s'y fie !
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
05/12/2011 à 21h50
05/12/2011 à 21h50
Est-ce un plafond dans un ancien BLOCKHAUS !! Rigole Rigole
05/12/2011 à 22h15
05/12/2011 à 22h15
Salut Clin d\'oeil
T'as raison DD !!!
Tiens j'ai trouvé le perfo pour la situation Rigole Rigole Par contre j'ai trouvé la douille mais pas la cheville qui va avec Explose de rire Explose de rire
OK... J.S.M.N.P.P....J.S.S.E.F Tout fier
05/12/2011 à 23h01
05/12/2011 à 23h01
Jean Luc! faut qu'on arrête de polluer le post! sinon les modos vont finir par nous le mettre le suppositoire pour la nuit! Rigole Rigole
Pardon à shad pour ce hors sujet et merci pour sa patience et son bon caractère! Oui
06/12/2011 à 06h08
06/12/2011 à 06h08
Oui , je te prie de bien vouloir m'excuser Shad... Honte
je l'ai pas fait exprès !! Le coup est parti tout seul Clin d\'oeil
Mais P.... que ça fait du bien Oui Oui
T'as Raison Dédé ..l'homme n'est pas fait pour déconner Non
Je suis en thérapie pourtant!! mais hier soir j'ai craqué Honte
Visiteurs non identifiés : 16
