infiltration eau cabanon
Par dudu70
avatar - dudu70
26/12/2017 à 22h02
26/12/2017 à 22h02
Bonjour, Voici mon soucis : nous avons avons un cabanon avec une plancher bois a rainure et lorsqu'il pleut l'eau s'infiltre entre le plancher et le cabanon ' espace de quelque millimètre entre le plancher et le cabanon". l'année dernière, j'ai placé une baguette d'angle avec un joint silicone mais cela n'aura pas tenu longtemps... pensez vous que la mise en place d'un revêtement d’étanchéité ( style rubson anti infiltration ou bostik water stop ) serait une bonne idée ? l'infiltration reste légère et le plancher n'as pas l'air d'en souffrir mais on évite d'entreposer du matériel à cette endroit. Merci d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/12/2017 à 08h04
27/12/2017 à 08h04
salut:
ou sinon tu met une bande d'étanchéité auto adhésive Oui
27/12/2017 à 08h13
27/12/2017 à 08h13
Coucou
Il faudrait ajouter une photo svp
Par dudu70
avatar - dudu70
27/12/2017 à 12h38
27/12/2017 à 12h38
Salut, Merci pour votre retour, j'ai joint les images dans mon premier message. Une bande d'étanchéité à poser entre le cabanon et le sol tiendrait dans le temps ?
Par dudu70
avatar - dudu70
31/12/2017 à 14h40
31/12/2017 à 14h40
Bonjour, Est ce que avec les photos vous pensez que le revêtement d'étanchéité peut suffire ? Merci d'avance.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/12/2017 à 17h07
31/12/2017 à 17h07
salut:
avant de les mettre les bandes ( prend les bien large ) bien nettoyée
faut pas que ça sois humide
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
