Information Hotte en mode recyclage
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
11/02/2013 à 18h45
11/02/2013 à 18h45
Je viens de faire l'acquisition du'une hotte aspirante HOTPOINT-ARISTON.
Ayant une sortie Gaz juste a coté de ma sortie d'évacuation hotte on nous a conseillé de mettre le hotte en mode recyclage car il n'est pas conseillé de la mettre en mode évacuation si prêt d'une sortie de Gaz de ma chaudière.
Petite question comment met on une chaudière en mode recyclage ?
Voici des information sur ma hotte :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-211A9M1122033#moid:MO-211A9M2193713
Elle possède bien un filtre a charbon mais le seul problème c'est que je ne sais pas comment mettre la hotte pour qu'elle soit en recyclage.
Pouvez-vous SVP m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Bruno
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 19h01
11/02/2013 à 19h01
Pour passer en mode recyclage il faut interposer un élément au-dessus de la sortie du carter d'extraction. Cette pièce détourne l'air vers les grilles latérales au lieu qu'il soit dirigé vers le conduit extérieur. Ce mode encrasse pas mal les filtres charbon et ne devrait pas être utilisé de façon intensive, sinon il faut multiplier les remplacements de filtres... Ca tourne pas rond là-dedans
Si la hotte a été acquise d'occasion tu dois pouvoir trouver la pièce chez le fabricant.
@+ Clin d\'oeil
11/02/2013 à 19h09
11/02/2013 à 19h09
il doit y avoir un bouton pour cela, lire le mode d'emploi (où alors on laisse la sortie cheminée fermée et automatiquement l'air est expulsé vers l'intérieur après avoir été filtré)
dans ce cas il un filtre spécial (charbon de bois) à l'intérieur qui doit être remplacé de temps a autre
j'ai pas trouvé de mode d'emploi sur le net
Message(s) : 307
11/02/2013 à 19h58
11/02/2013 à 19h58
Le problème c'est que le mode d'emploi ne dit rien de spécial et j'ai du mal à savoir ce qu'il faut faire.
Je place la hotte comme ça sans le tuyaux d'évacuation et c'est bon ou il faut faire autre chose ?
Bruno
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 20h08
11/02/2013 à 20h08
S'il n'y a pas de dérivation ou d'obturateur à poser, l'air ne doit pas être expulsé directement dans la pièce sans passer par les filtres à charbon.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 307
11/02/2013 à 20h11
11/02/2013 à 20h11
Qu'est ce qu'une dérivation ou obturateur ?
Bruno
11/02/2013 à 20h13
11/02/2013 à 20h13
je ne connais pas cette hotte , mais la logique veut que si l'air aspiré est expulsé vers l'extérieur il passe par une canalisation prévue pour
un clapet ou obturateur doit permettre de dévier l'air purifié vers l'intérieur de la pièce c'est qui forme le recyclage
le plus simple est de mettre m'appareil en marche et vérifier si vos sentez de l'air sortie par les ouies latérales de l'appareil, si rien ne sort c'est qu'il faut corriger quelque chose à l'intérieur
Message(s) : 307
11/02/2013 à 20h18
11/02/2013 à 20h18
est ce que des photo de lintérieur de la hotte peut vous aider ?
Bruno
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 20h27
11/02/2013 à 20h27
C'est une excellente proposition..!
Message(s) : 307
11/02/2013 à 20h34
11/02/2013 à 20h34
Voila les photos, si ils vous en faut d'autre n'hésité pas.
Bruno
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 20h44
11/02/2013 à 20h44
Ça confirme bien qu'avec une photo on trouve plus facilement les réponses..!!
Sur la dernière image tu tiens dans la main l'élément de dérivation dont je parlais dans le premier post. C'est cette pièce qu'il faut placer au-dessus du ventilo pour que l'air soit dévié de part et d'autre de la hotte.
N'oublie pas de poser les filtres à charbon sur les grilles métalliques.
@+ Clin d\'oeil
11/02/2013 à 20h55
11/02/2013 à 20h55
re
des photos du côté de l'appareil
de l'arrière de l'appareil
ce que vous montrez c'est vu du dessus
pour ce que j'ai pu voir le filtre noir est le filtre charbon actif qui doit être monté lors du recyclage
Message(s) : 307
11/02/2013 à 20h58
11/02/2013 à 20h58
C'est vrai qu'avec des photos c'est beaucoup plus parlant.
Les filtres à charbon son déjà poser sur les coté de la photo n°2.
Donc il suffit de laisser les filtres a charbon de mettre l'élément de dérivation au dessus du ventilo et c'est tout ? pas besoin de tuyau entre le bas de la hotte et l'élément de dérivation car regarder ce que j'ai sur un plan.
Bruno
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 21h02
11/02/2013 à 21h02
Salut Christian,
Y a pas photo !! J'ai un élément semblable pour ma hotte, que je n'ai pas installé puisqu'elle rejette en toiture..!
Amitiés !
Message(s) : 307
11/02/2013 à 21h03
11/02/2013 à 21h03
Alors d'après le plan il faut le tuyau ?
Bruno
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 21h06
11/02/2013 à 21h06
Le morceau de tube flexible sert à ajuster la hauteur de l'élément en Y au niveau des ouïes du carter supérieur de la hotte.
Si tu ne mets pas le tuyau les vapeurs grasses resteront dans la hotte... Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
