Information Hotte en mode recyclage - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
11/02/2013 à 18h45
11/02/2013 à 18h45
Je viens de faire l'acquisition du'une hotte aspirante HOTPOINT-ARISTON.
Ayant une sortie Gaz juste a coté de ma sortie d'évacuation hotte on nous a conseillé de mettre le hotte en mode recyclage car il n'est pas conseillé de la mettre en mode évacuation si prêt d'une sortie de Gaz de ma chaudière.
Petite question comment met on une chaudière en mode recyclage ?
Voici des information sur ma hotte :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-211A9M1122033#moid:MO-211A9M2193713
Elle possède bien un filtre a charbon mais le seul problème c'est que je ne sais pas comment mettre la hotte pour qu'elle soit en recyclage.
Pouvez-vous SVP m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Bruno
Message(s) : 307
11/02/2013 à 21h10
11/02/2013 à 21h10
D'accord je me posé la question car il n'est pas fourni avec la hotte. Il faut donc l'acheter c'est mieux ?
Bruno
11/02/2013 à 21h13
11/02/2013 à 21h13
Brico30 a écrit :
Salut Christian,
Y a pas photo !! J'ai un élément semblable pour ma hotte, que je n'ai pas installé puisqu'elle rejette en toiture..!
Amitiés !
Salut Georges
je me doute,
mais j'ai fouillé un peu partout pour trouver une image latérale de l'appareil, car s'il n'y a pas d'ouies il n'y a pas d'évacuation (c'est pourquoi je demandais une photo prise sur le côté)
Message(s) : 307
11/02/2013 à 21h21
11/02/2013 à 21h21
Il faut donc mieux l'acheter le tuyaux ou se n'est pas obligatoire ? Car en faite il n'est pas fourni avec la hotte.
Bruno
12/02/2013 à 06h15
12/02/2013 à 06h15
normalement vous devez avoir des ouies à gauche et à droite de votre hotte
ce dispositif vient s'installer sur le sortie extérieure et oriente l'air pulse par là
vous n'avez rien besoin en plus pour cela ou je me trompe lourdement
je vois cela ainsi
le moteur de la hotte
le filtre vient se poser dessus d'une manière quelconque
puis la partie ronde sur le filtre
les deux tubes carrés arrivent devant les ouies latérales
cela ne peut être autrement
Message(s) : 9689
12/02/2013 à 07h59
12/02/2013 à 07h59
Si j'en crois le dessin que tu as proposé les ouïes sont placées sur la partie télescopique supérieure. Je ne vois donc pas comment faire autrement que de relier le corps du ventilo à l'aide d'un manchon souple. S'il n'est pas fourni il faut l'acheter. S'il n'est pas posé les graisses vont se répandre à l'intérieur du carter inox... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 307
12/02/2013 à 08h01
12/02/2013 à 08h01
D'accord.
Merci pour votre aide.
Bruno
Par cololo
avatar - cololo
Message(s) : 5
02/04/2013 à 15h59
02/04/2013 à 15h59
Bonjour, je viens d'acheter une hotte e marque distributeur carrefour à extraction et je voudrais la passer en recyclage... Comme Carrefour ne fait pas de pièces détachées, j'ai trouvé un filtre à charbon générique, mais là ou je bloque c'est au niveau de la déviation latérale en Y dont vous parlez. Les ouies latérales sont bien présentes sur la parties supérieure de la "cheminée" mais impossible dans les différents kits trouvés sur le net d'obtenir la largeur de cette pièce voir si elle correspond à la largeur de mon conduit ! Quelqu'un aurai-til une solution ou sait-il si ces pièces se rapproche d'un standard de largeur de cheminée ? Pour info, il s'agit de cette hotte : Merci d'avance et à bientôt !
Message(s) : 9689
02/04/2013 à 17h40
02/04/2013 à 17h40
Difficile de répondre sans voir ce qu'il y a à l'intérieur..!
Si rien n'est indiqué dans le mode d'emploi fournit concernant la possibilité de passer en mode recyclage tu peux retourner la hotte pour t'en procurer une qui comporte les pièces adaptées à ce mode.
Si la machine est conçue pour faire du recyclage tu dois réclamer la pièce manquante là où tu l'as achetée... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par cololo
avatar - cololo
Message(s) : 5
02/04/2013 à 20h30
02/04/2013 à 20h30
Bonjour et merci pour votre réponse, l'idée serait justement de ne pas à avoir à la retourner ! Elle me plait bien et surtout n'est pas chère elle comporte les sorties d'air sur le côté, mais la notice s'en tient au strict minimum, et il n'y a aucune pièce détachée ni accessoires de disponibles (vive les marques distributeur Clin d\'oeil, pour la partie filtre pas de souci la seule chose qui me pose souci c'est la largeur de l'évacuation en Y dont j'aimerais connaître la largeur avant de l'acheter ! A bientôt, Nicolas
Message(s) : 9689
02/04/2013 à 20h39
02/04/2013 à 20h39
Peux tu nous montrer une photo de cet appareil, sans le carter télescopique, pour pouvoir répondre sans faire des hypothèses..!
@+ Clin d\'oeil
Par cololo
avatar - cololo
Message(s) : 5
02/04/2013 à 20h59
02/04/2013 à 20h59
Voici Oui Un peu sous tous les angles
Message(s) : 9689
02/04/2013 à 21h31
02/04/2013 à 21h31
Effectivement il manque l'élément en forme de Y qui doit venir se raccorder au niveau du clapet (image 1) ou dans le prolongement d'un tube flexible pour arriver au niveau des ouïes latérales.
Il faut donc que tu trouve cette pièce en Y, au bon diamètre, et qui fasse l'exacte largeur intérieure du carter supérieur.
Voici un modèle de kit de recyclage pour hotte aspirante :
Tu dois pouvoir trouver ça au SAV de ton magasin ou en tapant " Kit de recyclage " sur Google ou autre moteur de recherche.
@+ Clin d\'oeil
Par cololo
avatar - cololo
Message(s) : 5
02/04/2013 à 21h42
02/04/2013 à 21h42
merci, effectivement c'est bien ce que je pensais Clin d\'oeil Mon souci principal est donc de trouver le Y à la bonne taille et c'est compliqué car tous les modèles que je trouve ne précisent jamais la taille... Euh ! Si quelqu'un a se genre de kit et pouvait m'indiquer la largeur de la fameuse pièce ça serait génial ! Sinon savez-vous si on en trouve en magasin ? je n'en ai vu que sur internet pour le moment. Bonne soirée
Message(s) : 9689
02/04/2013 à 21h56
02/04/2013 à 21h56
cololo a écrit :
...Si quelqu'un a se genre de kit et pouvait m'indiquer la largeur de la fameuse pièce ça serait génial !
Sinon savez-vous si on en trouve en magasin ? je n'en ai vu que sur internet pour le moment...
Pour la largeur il suffit de mesurer l'intérieur du carter télescopique et le diamètre du tube... Ca tourne pas rond là-dedans
Il va falloir ensuite que tu sortes de chez toi pour te renseigner auprès du SAV de Carrefour !!... Ca tourne pas rond là-dedans
Par cololo
avatar - cololo
Message(s) : 5
02/04/2013 à 22h46
02/04/2013 à 22h46
Je crois qu'on ne s'est pas compris sur le dernier message Sourire Ce n'est pas la dimension de ma hotte ni le diamètre de la sortie qui me pose problème c'est la taille de la pièce en Y que je n'ai pas ...quant au SAV de Carrefour j'ai bien sûr déjà tenté et ils ne "peuvent" pas me répondre. Mais merci quand même ! Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 23
