Installation d’un ecran de projecteur dans un plafond
avatar - patoch2009
04/07/2019 à 16h05
04/07/2019 à 16h05
Bonjour, Je suis un nouveau bricoleur et je m'essaye a certaines folies ! Cependant, j'ai peur de tout briser ce coup ci et je m'en remets à vous ! Je tente d'installer un écran pour mon rétroprojecteur. Il pèse 8kg environ et il est mécanique (je vais devoir tirer dessus pour descendre l’écran). Je pense qu'en prenant compte ça, je devrais aller chercher plutôt un truc qui résiste pour du 15/20kg. Pour l'installer chez moi, je vais devoir le fixer dans mon plafond. Il y a 2 attaches (une a chaque extrémité). Mon inquiétude vient du gypse (ou placo ici je crois). Est ce que c'est résistant ce truc la ? Par ce que je me vois mettre des gros ancrages a bascules pour fixer ça mais si le placo ne tient pas... Ça ne sert a rien ahah Merci !
04/07/2019 à 16h33
04/07/2019 à 16h33
Coucou
Il faut nous montrer la plaque de fixation prévue, sa taille, l'ecartement des trous
Le Placo résiste si la charge est repartie est que le mécanisme est doux
avatar - patoch2009
04/07/2019 à 16h42
04/07/2019 à 16h42
Salut Kriske et merci pour ta reponse rapide ! Voici l'ecran en question : Comme tu peux le voir, il y a un anneau a chaque extremite, donc les 2 accroches seraient espacées de 220 cm environ. Est ce que ca repond a ta question ?
04/07/2019 à 20h08
04/07/2019 à 20h08
Coucou
Il faut utiliser des chevilles à bascule comme pour suspendre les plafonniers
avatar - patoch2009
04/07/2019 à 20h52
04/07/2019 à 20h52
Est ce que le placo resistera quand meme ?
05/07/2019 à 06h22
05/07/2019 à 06h22
Coucou
A mon avis oui, ce qui risque c'est l'action mécanique renouvelée
On pourrait répartir la charge en fixant au plafond à l'aide de chevilles molly un morceau de MDF, au travers du quel on passerait les chevilles à bascule
Tout dépend de l'effort mécanique pour descendre l'écran
Message(s) : 10900
05/07/2019 à 06h50
05/07/2019 à 06h50
Hello
Et il y a quoi au dessus de ce plafond?
avatar - patoch2009
05/07/2019 à 19h57
05/07/2019 à 19h57
Salut Efred, J,ai un creux de 8/10 cm environ. je viens d'acheter un engin pour chercher les solives. (J'ai tenter de chercher les rails en metaux pour le gypse mais il ne semble pas en avoir)
Message(s) : 10900
05/07/2019 à 20h29
05/07/2019 à 20h29
donc, des combles au-dessus, donc assez simple de mettre une vraie structure pour que cela tienne sans soucis et sans risque de dégradation pour le plafond actuel
Visiteurs non identifiés : 20
