installation d’un gromm a coulisse
Par greged
avatar - greged
06/05/2021 à 15h46
06/05/2021 à 15h46
Bonjour,  Peut  on garder  une porte ouverte  dans  'installation du groom  a  coulisse.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/05/2021 à 16h25
06/05/2021 à 16h25
Bonjour, je ne comprend pas le pourquoi de votre question.
Pour garder la porte mécaniquement ouverte pendant l'installation, c'est possible, mais il faudra se mettre dans le passage pour fixer la partie sur le bâti.
Le marquage des trous au pointeau avec le gabarit est largement plus simple à faire porte fermée également.
Il faudra aussi retenir la porte en fixant la partie qui ira sur cette dernière, sinon en appuyant pour visser ou autre, la porte va partir 😄
Enfin, vu que c'est un ferme porte, les réglages de vitesse nécessitent de laisser la porte se fermer afin de faire les tests.
Si vous ne voulez pas sortir la clé ou le badge à chaque fois que la porte se ferme, laissez une petite cale en place lors des tests.
Visiteurs non identifiés : 51
