Installation d’un mitigeur thermostatique
Par TheKid
avatar - TheKid
26/07/2009 à 17h33
26/07/2009 à 17h33
Lors de l'installation du mitigeur, je dois visser les raccords excentrés sur les tuyaux eau chaude et eau froide. S'il y a un joint fibre à la sortie des tuyaux, est-il nécessaire de mettre du teflon sur le pas de vis des raccords excentrés ? De même, dans les écrous du mitigeur, je dois insérer des joints, est-il nécessaire de mettre du teflon sur le pas de vis des raccords excentrés ? Merci pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/07/2009 à 18h42
26/07/2009 à 18h42
bonsoir,
il n'est pas utile de mettre du "Téflon", les joints suffisent amplement.
En revanche, pensez à bien mettre votre robinet de niveau, lors du serrage.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 56
