Installation fibre optique
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
07/10/2011 à 11h42
07/10/2011 à 11h42
J'ai un petit soucis pratique.
Un opérateur a mis la fibre optique à disposition dans mon immeuble et me propose de me l'installer.
Sauf que je me pose une question simple : comment amener la fibre depuis ma porte d'entrée jusqu'à l'endroit ou je veux avoir la prise ?
J'ai déjà une petite idée des différentes options mais je ne veux pas influencer les réponses donc comment procéderiez vous ?
J'ai oublié de préciser que je souhaite qqchose d'esthétique et donc pas coller ou agrafer la fibre le long des plinthes ou alors vraiment au minimum.
J'ai mis en PJ un plan de mon appartement qui est sur 2 étages, la fibre arrivant vers la porte d'entrée je suppose, et devant aller à l'étage, au niveau de la croix rouge.
3 murs sont en béton, les 3 murs "extérieurs" haut, droite et bas.
Tout le reste est du placo alvéolaire (polystyrène pour le mur de gauche ou se trouvent les fenêtres).
Pas de faux plafond.
La gaine technique est accessible dans les 2 WC.
Le tableau électrique est à côté de la porte d'entrée et une goulotte passe au dessus de la porte d'entrée (contre le plafond), traverse les WC pour aller jusqu'à la gaine technique.
Voilà, j'espère que vous aurez des idées le plus esthétique possible et nécessitant le moins de travaux possible :p
Merci d'avance !
07/10/2011 à 18h38
07/10/2011 à 18h38
Bonjour;
Il existe des moulures en PVC de toute dimentions et epaisseurs ,avec des coudes pour les angles ou remontées ,elles ce colle elle ont deja le collant ce qui est pratique ou elle peuvent aussi ce visser ,mais il faut percer dans ce cas ,et de plus il y a des couleurs pour ces moulures un choix qui est limité malgrés tout.c'est propre j'en ai mis chez moi.
A+.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/10/2011 à 20h54
07/10/2011 à 20h54
Tu mets la freebox en bas proche de l'entrée ou autre et tu te connectes en wifi ou alors boitier CPL. Pas de moulure et pas de fils à passer, ça marche très bien si tes cloisons intérieures ne sont pas en béton armé.
Le CPL c'est pas très cher et ça simplifie la vie.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
13/10/2011 à 10h35
13/10/2011 à 10h35
Merci pour vos réponses.
mimi03 >
Je vais jeter un œil pour les moulures en PVC.
Tu connais des références précises ? Je peux trouver ça en GSB ?
MatthieuL >
J'y ai déjà pensé mais dans le duplex le wifi ne passe pas super bien d'un étage à l'autre (déjà testé avec la fbx en wifi à l'étage et le pc portable en bas).
Concernant le CPL, c'est certes une technologie très pratique mais peu performante et assez dépendante de l'installation électrique (vu que les 2 prises seraient sur des circuits différents je ne sais pas trop comment ça se comporterait, je pourrai faire le test avec les boitiers CPL fournis par Free).
De plus un bon kit de boitier CPL c'est assez cher !
En fait la solution la plus propre à laquelle j'ai pensé est assez chiante à mettre en œuvre (en tout cas de mon point de vue) :
Je pensais amener la fibre dans la goulotte au dessus de la porte d'entrée puis passer par cette même goulotte dans la toilette jusqu'à la gaine technique.
Par la gaine technique aller jusqu'au premier étage et à partir de là faire passer la fibre dans les cloisons successivement de la porte de la salle de bain puis de la porte de la chambre et enfin de la séparation entre la chambre et le bureau.
Ça fait du coup pas mal de trous à reboucher, poncer, peindre etc...
Pas facile, et vu comme c'est parti je sens que je vais rester à l'ADSL... Corbeau
13/10/2011 à 12h53
13/10/2011 à 12h53
Je comprends le soucis d'esthétisme mais il faut surtout veiller a faire attention au rayon de courbure de la fibre a chaque changement de plan.
Je crains que d'utiliser une goulotte déjà occupée soit un problème pour le passage de la fibre dans les angles.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
13/10/2011 à 15h11
13/10/2011 à 15h11
J'avais fait installer la fibre dans mon ancien appartement (en location) et vu les angles que les installateurs avaient appliqué à la fibre (contour de porte donc quasi angle droit) je me suis pas posé la question.
Du coup la question est donc : quel est le rayon de courbure de la fibre optique Confus
13/10/2011 à 20h26
13/10/2011 à 20h26
Je sais qu'il faut soigner les angles mais je ne connais pas cette info - Je pense que d'autres ici pourront le faire
Visiteurs non identifiés : 9
