Installation poele a bois, accessoire ?
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
04/11/2008 à 10h52
04/11/2008 à 10h52
je veux installer un pôele a bois dans mon conduit qui n'est pas encore tubé.
Il y a déjà eu un poele installé par d'ancien propriétaire.
ceux ci m'ont laissé cet objet que je vous ai photographié mais je ne sais pas comment il s'installe.
Il sert de liaison entre la fumisterie et mes boisseaux mais comment se fixe t'il ?
Faut il placer un joint entre celui-ci et le plafond ?
Ai je tout les accessoires pour cet ustensile ?
Je ferai tuber mon conduit ultérieurement ou je le tuberai moi même je ne sais pas encore.
merci pour vos suggestions
Par papou
avatar - papou
Message(s) : 5
07/11/2008 à 18h06
07/11/2008 à 18h06
Ce raccord se pose sous les boisseaux, avec le tube en bas afin de recevoir le tubage de l'appareil un joint réfractaire peut être fait, mais dans le cas d'un gainage total, en principe ta gaine doit aller jusqu'à l'appareil
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
08/11/2008 à 13h44
08/11/2008 à 13h44
d'accord mais comment tient il ?
est ce le tube du dessous qui le meintient fixé contre mes boisseaux ?
En fait ma crainte et que ce raccord ne soit pas hermétiuqe avec les boisseaux et qu'il y ai un risque d'intoxication au Co.
merci
Visiteurs non identifiés : 23
