Installer un lave linge top dans des wc
avatar - snake-tartare
Message(s) : 5
23/11/2013 à 11h17
23/11/2013 à 11h17
Bonjour, Je viens d’emménager dans un studio, tout va bien sauf que je n'ai pas de lave linge et je souhaiterais un installer un. J'ai pensé a ma salle de bain/WC, c'est le seul emplacement possible et pas trop gênant... 1/ Est-il possible de brancher l'arrivée d'eau des WC au l'ave linge avec un dérivateur ? 2/Est-il possible d'adapter l'évacuation d'eau au WC ? même un systeme D ou le tuyau se déverse dans les toilettes me convient 3/Est-il possible d'adapter la prise de mon radiateur dont je ne me sert pas en plein hiver au lave linge ? Merci d'avance pour vos réponses !
23/11/2013 à 11h32
23/11/2013 à 11h32
pour moi c'est pas la meilleure idée que j'ai lue aujourd'hui
il est toujours possible de tout faire du moment qu'on se contente du résultat obtenu
oui, il suffit de trouver les pièces adéquates
oui/non c'est pas très propre, si vous êtes raccordée sur une fosse septique c'est interdit, faut aussi prévoir une bonne fixation car sous l'action de la pompe le tuyau de vidange risque de se promener
oui, si elle est protégée par un fusible de 20A au coffret
Message(s) : 5
23/11/2013 à 12h13
23/11/2013 à 12h13
Ok, Un peu galère donc... Sinon j'ai une autre solution peut-être plus pratique mais il va me falloir l'accord de la proprio. Mettre mon lave-linge sur la gauche de la cuisine, a la place des placards, les dimensions convienne pour un lave linge standard. Je suppose que je peux adapter l'arriver d'eau facilement. Concernant l'évacuation, peut-être que je peux trouver un système avec le siphon, mais il n'a pas de deuxième sortie d'eau, peut-être pourriez vous me proposer une solution ? Merci.
23/11/2013 à 12h21
23/11/2013 à 12h21
je verrais ceci de la manière suivante
remplacer le siphon par un siphon avec une prise pour lave vaisselle ou lave linge
prendre l'eau au niveau du tuyau en cuivre, car la section des tuyaux souples sera trop faible pour une alimentation correcte de la machine à laver
Message(s) : 5
23/11/2013 à 13h02
23/11/2013 à 13h02
Merci, Donc si j'ai bien compris, il faudrait installer ceci sur le tuyau en cuivre d'arriver d'eau froide : (peut être que le robinet est inutile) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/te-de-piquage-robinet-machine-a-laver-12-x-17mm-15-x-21mm-e10578?queryredirect=a_fp_te_de_piquage___robinet_machine_a_laver_12_x_17mm___15_x_21mm&numpage=1 Et ce style de siphon (en sachant qu'il faudra vérifier le diamètre des tuyaux): https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/siphon-de-lavabo-avec-prise-machine-a-laver-sortie-d32-e10176 Dernière question, je ne trouve pas le diamètre des tuyaux d'arriver et d'évacuation des lave linge. Sont-il standard ?
23/11/2013 à 13h22
23/11/2013 à 13h22
la première pièce ne s'illustre pas
je pense plutôt à un T alimentant d'une part l'installation existante et d'autre part avec un robinet prévu pour lave linge/vaisselle sur lequel viendra la raccord souple alimentant le lave linge
bien vérifier que le passage du raccord souple est bien de la même section que celle de l'arrivée d'eau " les dimensions des raccords sont pareils, mais le tuyau qui suit ne l'est pas"
Message(s) : 5
23/11/2013 à 14h45
23/11/2013 à 14h45
Merci pour tout, Avec tout ça je devrais m'en sortir, je vous tient au courant de la suite des évènements. Bonne journée !
23/11/2013 à 15h08
23/11/2013 à 15h08
bonjour, ont vois qu'il y à déjà un lave vaisselle de brancher sur le siphon.
Message(s) : 5
23/11/2013 à 16h02
23/11/2013 à 16h02
Bonjour, non il n'y a pas de lave vaisselle chez moi. Ce que vous voyez doit être l'évacuation un haut de l'évier pour éviter les débordement. Sinon pour ma précédente question, je ne trouve pas le diamètre des tuyaux d'arriver et d'évacuation des lave linge. Sont-il standard ?
23/11/2013 à 16h18
23/11/2013 à 16h18
le raccordement d'une machine à laver est généralement en 3/4 donc il faut un robinet 3/4 comme les robinets de jardin
VOIR
vous savez braser ?
sinon il faut prendre des raccords bicônes
Visiteurs non identifiés : 24
