Instrument de musique : découpe de l’acier
avatar - Guillaume TD
07/10/2014 à 11h28
07/10/2014 à 11h28
Bonjour à tous ! Je viens consulter l'avis de spécialiste dans un domaine qui m'est inconnu : La découpe de l'acier. Je m'explique : Je vais me lancer dans la construction d'un Tank-drum, un instrument fabriqué avec une bouteille de gaz comme vous pouvez le voir ici https://www.youtube.com/watch?v=xerk1DTV9Ok Rassurez-vous, ma bouteille n'a jamais contenu de gaz, je ne veux pas me faire sauter !! Mon problème est que je ne sais pas quel outil choisir pour découper l'acier de la bouteille (2,2 mm d'épaisseur) sachant qu'il faut pouvoir couper droit et très précis. En effet, l'accordage des notes dépend de la longueur des lamelles métalliques, plus elles sont longues, plus le son est grave. Ce qui fait que pour trouver la note juste, ça peut se jouer au millimètre !! On m'a conseillé le Dremel 4000 mais j'ai peur qu'il ne soit pas assez puissant pour ce genre de travail. Qu'en pensez-vous ?? Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2014 à 17h52
07/10/2014 à 17h52
salut.
scie sauteuse avec lame pour acier sans plus Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2014 à 17h55
07/10/2014 à 17h55
eureka a écrit :
salut.
re éventuellement meuleuse angle ( c est la dénomination pour les petite disqueuse) on vend de très fin disque. .
attention porter des lunettes de sécurité et surtout bien tenir perpendiculaire lors de la découpe ceci afin de ne pas casser le disque Je plussoie vigoureusement !
07/10/2014 à 18h51
07/10/2014 à 18h51
bonjour, il faut une bonne meuleuse 125 mm , au moins 2 disque spécial inox en 1.5 mm, et sa rentre comme dans du beurre Grand sourire
07/10/2014 à 19h58
07/10/2014 à 19h58
Si vous voulez faire du précis ,comme le dit eureka c'est la scie sauteuse qui donnera le meilleur résultat ,mais il faut une bonne machine et des lames de marque .
J'espère que vous êtes certain qu'elle n'a jamais eu du gaz avant .
07/10/2014 à 21h29
07/10/2014 à 21h29
Ok merci! Donc le Dremel ce n'est pas une bonne iddée? Et quel outil donnerait la découpe la plus "propre"? Merci encore
07/10/2014 à 21h52
07/10/2014 à 21h52
Re.
Pour moi c'est la scie sauteuse sans hésiter .
Visiteurs non identifiés : 14
