Irregularité sol et dalle impossible
02/11/2010 à 11h09
02/11/2010 à 11h09
Bonjour, je suis devant un casse tête :
Je retape un apprtement en grenier :
Probleme : la dalle en beton au sol est parsemée de qaines metaliques cellés qui depassenet d'environs 3 à 4 centimètres. Donc je dois trouver une solution pour applanir cette dalle. Probleme, je suis au 3eme etage sans assenceur et je ne peux en raison du poids refaire une dalle béton sur le dessus. Mon premier projet etait de mettre en place du ploystirene en plaque en le cresant là ou les affreux cables passaient ou alors realiser un cadriage et mettre de l'ODS par dessus.
Que me conseillez vous ?
PS : 140 m² au sol et un budget tres tres serré .....
Merci de vos réponses
Message(s) : 18401
02/11/2010 à 11h38
02/11/2010 à 11h38
serait il envisageable d utiliser un marteau perforateur pour faire des saignées et y in corporer tes cables
02/11/2010 à 11h52
02/11/2010 à 11h52
Afin de ne pas fragiliser la dalle compte tenu du grand nombre de gaines. j'opterais pour réaliser un faux plancher.
D'autant que s'il s'agit de tubes métalliques ils doivent correspondre aux alimentations de l'appartement du dessous et les encastrements compte tenu de la rigidité de celles ci ne pourront pas se faire
02/11/2010 à 11h54
02/11/2010 à 11h54
tout cela est bien beau
mais que comptez vous faire sur cette dalle
carreler, moquette, plancher, parquet
sans savoir quoi on aura difficile de vous aider.
le polystyrène normal n'est pas assez dense pour cet usage ( j'en ai fait la triste expérience)
le styrodur ou polystyrène extrudé conviendrai mieux
l'idéal étant les plaques d'agencement mais c'est plus cher.
il est aussi possible de faire un lattage pour faire une faux plancher
mettre à chaque extrémité du local un tasseau bien horizontal
tendre des ficelles pour simuler le niveau du sol
vérifier que cela passe partout au niveau des bosses en question
puis poser à intervalle régulier un tasseau qui recevra vos dalles OSB
pour les fixer vous avez le choix entre visser directement au sol ou fixer par le biais d'équerres
l'écartement des tasseaux dépendant de la longueur de vos OSB et de leur épaisseur.
lorsque je dis tasseau il faut comprendre une chevron ou un demi chevron raboté de préférence
02/11/2010 à 12h00
02/11/2010 à 12h00
+ un avec jiellesse, les tubes fer étant les tubes MRB (tube acier) impossible de les encastrer et aussi interdit de faire des saignées 'comme ça, cela va drôlement fragiliser la dalle béton!
Faite un faux plancher et sur lambourdes bois, ne pas poser l'OSB directement sur les plaques de polystyrène sauf limite polystyrène extrudé (attention au prix). Voir si il a besoin d'une isolation sur ce plancher!
de toute façon ne pas poser l'OSB direct sur l'isolation!!
Et bien je vois aussi que kriske est du même avis donc + 2= 3
02/11/2010 à 13h11
02/11/2010 à 13h11
Merci de vos réponses.
Je pense que je vais opter pour la solution de l'OSD
Dernier petite question, je pense ''latter'' en dessous en demi chevron, je dois espacer de combien ?
Et je peux remplir l'espace avec quel matériaux pour l'isolations ?
De plus, cette solution me permettra de passer mes tuyaux d'eau sous ce plancher.
02/11/2010 à 13h38
02/11/2010 à 13h38
comme je vous l'ai déjà signalé plus haut l'écartement entre les demi chevron dépendent de la longueur et de l'épaisseur des OSB que vous pouvez vous procurer.
cherchez sur ce site, il explique le pourquoi et le comment.
comme isolant vous avez le choix entre la laine de verre, la vermiculite etc. Moi je serai plutôt laine de roche.
c'est suivant vos moyens, il y a des isolants assez sur le marché.
Visiteurs non identifiés : 17
