Isolation cabanon bois
Par symuli
avatar - symuli
Message(s) : 7
16/02/2010 à 10h47
16/02/2010 à 10h47
Bonjour, Je vais bientot monter un abri de jardin en bois. Il va etre sur une dalle beton deja existante. Que dois je mettre au sol pour éviter que l'humidité ne remonte dans le bois ? Merci d'avance pour vos réponses.
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
16/02/2010 à 10h57
16/02/2010 à 10h57
pour mon garage en bois sur dalle béton il me restait des rouleaux de bande paxalu (ce qu'on utilise pour les terrasses goudron épais +alu) on en trouve dans les magasins de bricolage ou d'autre bande d'etancheite de toiture
cdlt
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/02/2010 à 15h35
16/02/2010 à 15h35
va t-il y avoir un plancher ?
Votre dalle doit être de la même taille que votre abri, si elle dépasse, la pluie se met entre les deux.
Les fixations, vous pouvez utiliser des connecteurs équerre pour les charpentes, tenus avec des tirefonds.
sinon, il y a ça :
cordialement
16/02/2010 à 16h47
16/02/2010 à 16h47
Prévoir d'en mettre aussi à l'intérieur pour l'eau s'écoulant de la voiture par temps de pluie (ou la neige)
Visiteurs non identifiés : 15
