isolation cave
Par laubou
avatar - laubou
Message(s) : 5
06/05/2013 à 11h15
06/05/2013 à 11h15
bonjour, je souhaite isoler une cave semi enterrée pour le plafond coller des plaques extrudées avec du MAP sur du béton? (cela va t il tenir?) et l'autre partie du plafond est en bois , que faut il mettre pour laisser la cave respirer? sachant qu'il y a 2 soupirails qui donnent dehors simplement bouchés avec du grillage merci pour vos bons conseils PS peu de hauteur sous plafond, sol en terre battue pas trop cher et compliqué a réaliser.... Ca tourne pas rond là-dedans
06/05/2013 à 11h26
06/05/2013 à 11h26
avec du map je sais pas, mais avec du sikaflex fc 11 ou de la colle néoprène
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
