Isolation comble et travail baclé
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
26/11/2017 à 16h27
26/11/2017 à 16h27
J'ai fait appel à des artisans pour isoler mes combles.
Mais je ne suis pas vraiment satisfait du résultat.
J'aimerais avoir votre avis.
Déjà en rentrant chez moi après les travaux j'ai constaté qu'ils avaient laissé des sacs de l’ancien isolant dans le garage. Je suis donc directement monté dans les combles pour vérifier.
Le chemin d'accès était complètement bancale et n'allait pas jusqu'au bout. Le niveau de l'isolation aléatoire.
Le tour de la trappe d'accès n'avait pas été fait. Et la trappe pas isolée.
On les a appelé dans la foulé et ils sont revenu le lendemain pour refaire et finir le travail.
Le résultat est déjà mieux.
Mais ils n'ont pas protégé les coffres des volets roulants du coup j'ai du les démonter pour les débloquer.
Le chemin d'accès va bien jusqu'au bout d'un côté mais pas de l'autre...
Il faut 8m d'un côté.
Et il manque 2m30 dans l'autre sens.
Je trouve aussi que l'isolation de la trappe est bizarre.
Le carré d'isolant n'est pas fixé à la trappe. Il est juste pausé dessus.
Ha la charge de celui qui ferme la trappe de faire en sorte que le carrée se pause correctement sur le cadre de la trappe.
Et pour finir il n'y a pas de repère pour l'électricité.
Le devis :
Enlévement et évacuation de l'ancien isolant
Pose des repères électriques
Pose des repères de hauteurs
Création d'un entourage bois OSB
Isolation en laine de verre
Création d'un passage surélévé
Type OSB
Largeur minimum 350 mm
Réhausse sur isolation
Soufflage laine de roche
ROCKWOOL-JETROCK
R7- soit 315 mm
ACERMI 01/D/15/665
Avis technique CSTB 20/01-04
Classement au feu incombustible euroclasse A1
Qu'est ce que vous en pensez ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/11/2017 à 20h00
26/11/2017 à 20h00
BONJOUR,
comme c'est à 1 euros, il faut croire que des pizzaiolos se sont engouffrés dans la brêche.
Comment avez-vous connu cette entreprise ?
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
27/11/2017 à 11h04
27/11/2017 à 11h04
On est pas éligible à l'isolation à 1€.
De toute façon on c'est dit que a ce pris là (1€) le travaille serait bâclé.
On a donc fait des devis et choisit celui qui nous paraissait le mieux...
En prenant en compte le prix, la prestation et le sérieux du type.
La différence de prix entre le faire faire par un pro et le faire soit même n'est pas énorme.
Mais au final on aurait peut-être du le faire nous même...
Pour info la facture totales et de 2 579,39 € pour une surface de 90m²
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
27/11/2017 à 11h15
27/11/2017 à 11h15
Il faut vous procurer l'avis technique de l'isolant qui a été mis en oeuvre. En voilà un : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU050088.PDF mais je ne sais pas s'il correspond au produit qui a été mis en oeuvre chez vous.
Il vous faut ensuite le lire attentivement et voir si la mise en oeuvre a été conforme et demander à l'entreprise de rectifier les points qui pourraient ne pas l'être. Regarder les points importants : repérage des boîtiers électriques, mise en oeuvre déflecteurs, hauteur de l'isolant soufflée, présence des étiquettes des sacs, etc...
Vous devriez bénéficier du crédit d'impôt avec R=7.
Les autres devis vous proposaient quoi ?
A vot 'service
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
27/11/2017 à 16h31
27/11/2017 à 16h31
J'ai trouvé 5 piges de hauteur.
J'y ai relever les niveaux suivants
Salon Ouest : 32cm
Salon Sud : ? mal orienté. illisible
Cuisine : 35
Sdb : 35
Chambre parentale : 30
Pour la plus part il a fallut que j'aille les "déterrer" car elles était recouvertes de laine.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
30/11/2017 à 10h52
30/11/2017 à 10h52
A première vue, la hauteur annoncée est conforme ou à peu près.
Pour le reste, à vous de voir la conformité avec l'avis technique quitte à faire revenir l'entreprise si des choses ne vont pas. Si vous avez tout réglé, ce sera peut-être plus difficile...
A vot 'service
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
03/12/2017 à 11h34
03/12/2017 à 11h34
Bon
Ils sont revenus pour finir le travail.
C'est quand même compliqué si on peut pas compter sur le professionnalisme des artisans...
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
04/12/2017 à 10h05
04/12/2017 à 10h05
"La confiance n'exclut pas le contrôle !"
On pourrait rajouter hélas... mais je crois que c'est dans la nature humaine.
Bonne journée
P.S.: ils ont fait quoi pour "finir" le travail ?
A vot 'service
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 18
