isolation combles
Par isalain
avatar - isalain
17/11/2012 à 21h56
17/11/2012 à 21h56
Bonjour, j'amenage mes combles avec du bois de palette que je rabote, puis je mettre les copeaux en isolant entre les pierres et le dit bois??? Merci de vos reponse isalain
17/11/2012 à 22h14
17/11/2012 à 22h14
oui, mais cela ne devrait pas isoler grand chose et présente un risque certain d'aggravation en cas d'incendie
de plus ce sera un vrai nid à vermines si des insectes s'y installent et pas de traitements possible
Par isalain
avatar - isalain
17/11/2012 à 22h22
17/11/2012 à 22h22
merci de votre reponse. Dois je traiter le bois de palettes pour les murs et le sol????
18/11/2012 à 06h27
18/11/2012 à 06h27
il vaut mieux mon neveu
le bois de palette étant en général de petite qualité, il vaut mieux prendre toutes les précautions quand à sa conservation
et oubliez simplement l'utilisation des copeaux à des fins d'isolation
et pour le sol, quelle épaisseur vos bois de palettes, quel écartement entre les lambourdes ?
Par isalain
avatar - isalain
18/11/2012 à 13h21
18/11/2012 à 13h21
il fait 37 mm d' epaiseur de 50 cm d'écartement
18/11/2012 à 13h27
18/11/2012 à 13h27
en 37mm cela doit le faire, sauf si vous avez de vilains noeuds
Visiteurs non identifiés : 44
