Isolation conduit cheminee dans passage plafond
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
18/10/2010 à 11h14
18/10/2010 à 11h14
Le texte se base sur le schéma ci-joint.
Le conduit de ma cheminée passe a travers le plafond de la chambre de mon 1er étage pour déboucher dans des combles inhabitées.
Le passage dans ce plafond (en placo-plâtre) respecte les distances de sécurité autour du conduit (8cm - voir bien plus).
Mon problème est que cela laisse un espace ouvert autour du conduit (dans le cercle bleu de mon schéma) qui laisse passer de l'air froid venant des combles. Bien que l'ensemble du conduit soit entouré d'un habillage (en vert sur le schéma), en plein hiver de l'air assez froid rentre dans cet espace.
Je souhaite donc isoler autour du conduit de cheminée (inox-galva Poujoulat) au niveau du plafond (cercle bleu).
Je pensais mettre une plaque de laine de roche avec réflecteur aluminium (réflecteur orienté vers le bas, pour garde la chaleur du conduit) autour du conduit, cette plaque reposant sur le plafond.
Est-ce une bonne idée ? Est-ce e bon matériaux ? N'y-a-t-il pas de risque de propagation important de la chaleur du conduit (via le réflecteur aluminium) vers le plafond en placo ?
La réalisation en elle même serait simplissime... mais je veux être sur de mon coup.
Merci !!
Arno
18/10/2010 à 14h10
18/10/2010 à 14h10
Tu peux utiliser du placoplâtre pour fermer autour du conduit.
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
18/10/2010 à 14h16
18/10/2010 à 14h16
merci pour la réponse mais.... heu.... je pensais que le placoplâtre était un matériau inflammable et je dois maintenir une distance de sécurité de 8cm autour du conduit avant de rencontrer un matériau inflammable.
Me trompe-je ?
18/10/2010 à 22h09
18/10/2010 à 22h09
le placoplatre est classé M1 non inflamable
* M4 (ancienne appellation : facilement inflammable),
* M3 (ancienne appellation : moyennement inflammable),
* M2 (ancienne appellation : difficilement inflammable),
* M1 (ancienne appellation : non inflammable),
* M0 (incombustible).
18/10/2010 à 22h12
18/10/2010 à 22h12
On isole aussi ces conduits avec de la laine de roche.
Par Arno_
avatar - Arno_
Message(s) : 27
19/10/2010 à 08h52
19/10/2010 à 08h52
Merci a tous pour ces précisions.
Je vais donc boucher cet espace avec une plaque de laine de roche avec réflecteur aluminium:
1. Facile a découper (au cutter) pour entourer le conduit
2. Incombustible
3. A mon avis, meilleure isolation avec les combles que du simple placoplâtre
Arno
Visiteurs non identifiés : 13
