Isolation d’un tour de porte ?
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
25/10/2010 à 11h29
25/10/2010 à 11h29
Bonjour à tous
Je sentais depuis l'arrivée du froid un assez conséquent courant d'air tout autour de ma porte d'entrée. J'ai donc placé une petite bande de mousse autocollante entre la porte (mobile) et le dormant (partie fixe de la porte). Le courant d'air a été nettement estompé, mais il reste toujours une entrée d'air froid entre le dormant et le placo. En effet, il y a un petit trou sur toute la longueur de la porte, d'environ 1mm.
Quelles solutions avez-vous à me proposer pour isoler ce petit écart ? J'ai pensé à une petite baguette (1.5cm) en bois tout au long de la porte, simplement cloué, fourré de silicone pour avoir une jointure parfaite.
Pierre
Message(s) : 18402
25/10/2010 à 11h31
25/10/2010 à 11h31
tu mets un joint acrylique au pistolet
Message(s) : 104
25/10/2010 à 11h41
25/10/2010 à 11h41
Bonjour et merci pour ta réponse
J'ai peur que ça ne soit pas très esthétique ! C'est pour ça que j'avais pensé à la baguette en bois.. Est-ce possible de combiner les 2 ?
Pierre
25/10/2010 à 11h44
25/10/2010 à 11h44
Perso je mettrais un joint en acrylique comme dit plus haut et en plus un couvre joint en bois comme une baguette de recouvrement.
Cela sera efficace, esthétique et ça peut se peindre.
Message(s) : 18402
25/10/2010 à 12h09
25/10/2010 à 12h09
tu as les reponses mais je t informe qu un joint acrylique bien fait ne se voit pas en plus il peut etre peint
25/10/2010 à 13h12
25/10/2010 à 13h12
Exact et à 100 % sur les dires de Takafer
Visiteurs non identifiés : 12
