Isolation d’une partie d’un sous sol
avatar - Bombermandu77
04/11/2018 à 09h06
04/11/2018 à 09h06
Bonjour, je souhaite realiser l'isolation d'une partie du sous sol seulement je ne sais pas comment procéder vu que je n'ai pas beaucoup de hauteur (~2.10m) et un banc de musculation qui arrive à ~3cm du plafond j'avais pensé mettre du polystyrène extrude en plaque pour l'isolation et toile de verre a peindre pour le revetement mur et plafond ma question est la suivante est ce une bonne idee où pas? Ensuite pour rajouter une aeration comment faire quoi choisir etc
Jerome
Par pato51
avatar - pato51
Message(s) : 6
04/11/2018 à 10h00
04/11/2018 à 10h00
salut avec 3 cm disponibles pour l'isolant , c pas la peine de faire beaucoup de depenses. ce sera quasi inutile. fixer juste des panneaux en osb 10 mm sur le plafond servira (un peu) a isoler et reguler l humidite (px env 10-12 €/m2). l aeration par contre necessitera de percer soit un mur soit le plafond.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
08/11/2018 à 18h52
08/11/2018 à 18h52
effectivement avec moins de 3 cm bien difficile de faire quelque chose d'efficace.
Ne serait t'il pas possible de faire un 'décaissé' au niveau du banc et de faire un peu plus épais sur le reste ?
c'est un sous sol totalement enterré ?
Cdt
Visiteurs non identifiés : 14
