Isolation d’une porte collissante
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
31/08/2009 à 17h41
31/08/2009 à 17h41
j'ai installé comme porte de séparation entre l'escalier allant au sous-sol que j'ai fermé et la partie garage du sous-sol une porte d'entrée de maison que j'ai fixé sur un rail afin que cette porte coulisse (cela évite de claquer la porte sur la voiture).
Un problème se pose : comment isoler autour de la porte pour éviter que la chaleur aille dans le garage inutilement ?
Pouvez vous me conseiller s'il vous plait ?
Jérôme
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/09/2009 à 17h32
01/09/2009 à 17h32
Très difficile d'isoler ce genre de porte mais tu peux essayer de placer des profils avec brosse, comme on place au bas des portes, sur le pourtour de l'huisserie.
Sinon il existe des portes coulissantes étanches mais à un prix qui vide le porte monnaie.
Proverbe Chinois
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
01/09/2009 à 18h02
01/09/2009 à 18h02
merci pour ta réponse.
ou bien une sorte de bavette en caoutchouc
Jérôme
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/09/2009 à 09h20
02/09/2009 à 09h20
Peut être aussi voir les isolations pour portes de garage.
Et style Déco ( ? ) ajouter un double rideau devant la porte
A +
( Oscar WILDE )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/09/2009 à 18h00
02/09/2009 à 18h00
La bavette caoutchouc risquera de laisser des traces sur la porte tandis que les poils des brosses seront plus douces.
effectivement, une tenture supplémentaire augmentera tant soit peu l'isolation.
Proverbe Chinois
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
02/09/2009 à 18h15
02/09/2009 à 18h15
merci pour les conseils.
Je pense que l'idée des "poils" est bonne. Je pourrais mettre les raclettes de poils sur tout le tour du bâti (3 côtés) de porte, les poils dirigés vers la porte. La porte glisserait sur les poils en fait.
Le rideau est une bonne idée également, je n'y avais pas pensé (alors que je viens d'en mettre un à ma porte d'entrée Ca tourne pas rond là-dedans mais plutôt pour cacher la luminosité de la fenêtre de la porte Roi). En plus le rideau, si je le fais trainer un peu par terre isolera le bas de la porte.
Jérôme
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/09/2009 à 19h49
03/09/2009 à 19h49
Tu pourrais également placer une bande de poils sur la porte au pied de celle-ci ce qui assurerai une certaine isolation par le bas.
Proverbe Chinois
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
03/09/2009 à 21h06
03/09/2009 à 21h06
sauf que si je la mets côté intérieur (partie chaude de la maison) je ne pourrais plus ouvrir la porte, et si je la mets côté extérieur (côté froid de la maison), l'air passera par le bas de la tranche de la porte.
Jérôme
03/09/2009 à 22h19
03/09/2009 à 22h19
Il existe des joints en caoutchouc qui se fixent à l'intérieur des huisseries et qui sont super isolants, cela se trouve chez les marchands de matériaux. Sinon dans ton cas il est recommandé de mettre une porte isolante dès le départ.
Amitiés
Marie
Par jeromehej
avatar - jeromehej
Message(s) : 32
03/09/2009 à 22h46
03/09/2009 à 22h46
c'est du fait maison, même le bati de porte donc pas d'encoche comme sur des huisseries toutes faites. C'est comme si vous aviez une porte qui coulisse sur un mur pour fermer le trou rectangulaire du mur.
Pour revenir à la proposition d'isolation de porte de garage, en elle même la porte est isolée : c'est une prote d'entrée de maison composée de deux planches dont au milieu du polystyrène.
Le but est donc de limiter l'air entre la porte coulissante et le mur autour de la porte.
Jérôme
Visiteurs non identifiés : 17
