isolation d’une porte de garage metallique basculante
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
06/01/2013 à 13h59
06/01/2013 à 13h59
Mon garage est de plein pied,fait partie intégrante de la maison, et est surmonté par 1 chambre et une salle de bain.
A la construction, seul le plafond du garage a été isolé 'polystyrène plus plaque de fibres agglomérées).
Les deux murs en parpaings ne sont pas isolés, et la porte basculante en acier est face au Nord . Tout ceci entraine une température interne dans le garage quasiment égale à celle de l'extérieur, et de la difficulté à chauffer les pièces qui le surmontent, en particulier la dalle de béton est très froide, et rend la situation assez inconfortables malgré des moquettes épaisses.
J'envisage d'isoler les deux murs par l'intérieur (isolant + placo), mais je ne sais comment faire pour la porte, qui est la plus grosse cause de déperdition thermique : quel isolant choisir, comment traiter l'étanchéité à l'air : bas de porte et bords supérieur et latéraux ?
Merci pour le coup de main.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/01/2013 à 17h18
06/01/2013 à 17h18
Bonsoir dg14,
il est clair que à la construction, on continue à vendre
des portes de garage non isolé.
Pour ma part, c'est un comble surtout si le garage
est en contact avec l'habitation.
Tu peux chercher à isoler la porte mais pour rééllement
faire un gain d'isolation, remplace ta porte de garage
par une porte isolé à double peau.
Tu sentiras de suite le benéfice, surtout si tu isoles les murs.
Pour ma part, j'aime bien ce modéle motorisé à 535€.
Ensuite, si tu as les moyens, tu peux avoir avec de meilleures performance d'isolation
mais le prix n'est plus le même
Bon Dimanche à tous les Loulous.
Piwette Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2013 à 18h21
06/01/2013 à 18h21
Sinon, il existe des kits spéciaux pour ce genre d'isolation mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, c'est cher et pas des plus efficace.
Google t'en dira beaucoup plus que nous à ce sujet.
Proverbe Chinois
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
09/01/2013 à 22h39
09/01/2013 à 22h39
Pour commencer tu peux acheter des plaques de polystyrène extrudé et les coller à ta porte, c'est pas cher, ça se coupe facilement et ça isole bien.
Tu peux aussi mettre de la bande mousse autocollante sur tout le pourtour de la porte aux endroits ou la porte ferme afin de ne pas laisser passer d'air.
J'ai fait ça pour mon atelier qui est un garage non attenant à ma maison. C'est sur que pour un garage qui fait partie de la maison c'est plus embêtant et à terme, la meilleure solution, sera une nouvelle porte de garage isolée à double peau. Disons que ça permet de limiter les déperditions de chaleur en attendant mieux et à moindre coût.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
10/01/2013 à 04h54
10/01/2013 à 04h54
j'ai isolé une porte de garage comme le suggère Atzyluth, il y a 30 ans, avec du polystyrène haute densité
dire que le résultat état sans effet serait mentir, mais il faut aussi isoler les contacts de fermeture du cadre (et le cadre avec la maçonnerie)
cette porte donnait sur mon garage et atelier annexe
il faut savoir que cela alourdit quand même fortement la porte, mais l'automatisme arrive à fonctionner sans problème (en manuel c'est assez lourd
j'ai vu des kid en isolant mince, mais si ce n'est pas terrible en isolation tout court, cela ne doit pas l'être ici non plus
le froid à l'étage est tributaire du plafond plus que des murs, sauf le mur extérieur
je ferais ceci,
1 suivre le conseil de Piwi et pose une porte motorisée double peau
2 voir ce que l'on peut faire pour mieux isoler le plafond ( nous donner plus de précisions sur cette isolation, épaisseur par ex)
(envisager son démontage propre, et un remplacement par une isolation plus poussée, et récupérer les matières premières pour isoler le mur extérieur (le mur intérieur passant au second plan)
ceci devrait apporter un résultat positif ( pour l'isolation je m'orienterais vers ceci qui est l'isolant le plus performant sur le marché actuellement )
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
10/01/2013 à 14h21
10/01/2013 à 14h21
Wah, je connaissais pas ces panneaux, ça à l'air top ! Si j'avais connu ça quand j'ai aménagé mes combles je crois que je me serai bien moins embêté... Bon par contre, à 15 euros le m² c'est pas super donné quand même.
Sinon, pour les kits isolant mince pour porte de garage pour moi c'est absolument débile... Quand on pose un isolant mince il est stipulé qu'on doit aménager une lame d'air devant ET derrière l'isolant pour qu'il soit efficace... comment on fait ça sur une porte de garage ??? Surtout quand les kits sont vendus avec du double face pour coller l'isolant directement sur la porte... A mon avis, le gain avec ces kits est minime.
Sinon, question bête pour l'intéressé, ton garage est-il utilisé comme garage ? Parce que je vois dans ma résidence par exemple,que 90% des garages sont utilisés comme atelier, ou pièce de stockage et que les voitures dorment dehors... S'il n'est pas utilisé, pourquoi ne pas démonter la porte, boucher l'ouverture avec du béton cellulaire par exemple et mettre un jolie porte bien isolée ?!
Par dg14
avatar - dg14
Message(s) : 18
11/01/2013 à 18h58
11/01/2013 à 18h58
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont apporté leur pierre à la discussion : leurs conclusions m'ont conforté dans mes décisions :
L'idéal d'une nouvelle porte de garage est exclus, car j'ai de la tuyauterie apparente au plafond qui occupe la place nécessaire à l'installation. (C'est une S de B qui est au dessus).
Je me suis résolu à un pis aller : deux couches d'isolant mince avec lame d'air entre les deux sur la porte du garage ( j'avais récupéré un reste de rouleau chez mon fils !) calfeutrage des joints haut et latéraux avec des bandes de mousse, et pose d’une bavette caoutchouc sur le bas de porte. J'ai encore un peu de taf pour fignoler l'étanchéité à l'air, mais j'ai fait le maxi.
C'est vrai que la meilleure solution serait de remplacer la porte par un mur, mais j’hésite encore à me priver de la possibilité de ranger exceptionnellement mon véhicule dans le garage.
Pour le plafond, la dalle béton est recouverte de plaques constituées de 10 cm de polystyrène expansé recouvert de 2 cm de fibres agglomérées grises, dont je ne connais pas la nature (La maison a été construite il y a 35 ans !)
De toute façon, il m'est difficile de changer facilement le revêtement à cause de la plomberie en surface.
Il me semble que ce qui me reste à faire, c'est d'isoler mes deux murs extérieurs : quelle est à votre avis la solution la plus simple à mettre en œuvre, sachant que mon garage n'est pas très grand, et que sont fixés sur ces deux murs un robinet d''alimentation pour l'arrosage, et une prise de courant : Je pensais à du placo collé à une plaque de polystyrène que je pourrais coller sur les murs ?
Merci pour votre patience
11/01/2013 à 19h09
11/01/2013 à 19h09
dans ces conditions il ne reste que cela à faire
la prise et le robinet peuvent être déplacés pour revenir à fleur de plaque
Visiteurs non identifiés : 11
