isolation des murs.
Par jojo62
avatar - jojo62
Message(s) : 9
20/10/2010 à 18h06
20/10/2010 à 18h06
bonjour, je souhaiterai isolai les mur de mon garage, d'un coté, c'est des parpaing et de l'autre, des brique. on ma conseillez les plaque de plâtre+polystyrène, est ce bien? comment c'est plaque ce fixe t-elle? merci d'avance de votre aide.
20/10/2010 à 18h35
20/10/2010 à 18h35
pour un garage cela devrait suffire
on fixe soit sur une armature en bois soit une une armature métallique (préférable) il existe des vis de bonne longueur pour cette application
soit on colle avec du map suivant les directives que l'on peut trouver sur le site de fabricants de plaques
Par jojo62
avatar - jojo62
Message(s) : 9
20/10/2010 à 18h37
20/10/2010 à 18h37
les plaque que je vais prendre sont celle-ci: https://www.bricodepot.fr/bruay-la-bussiere/node/479743 quel serai la meilleur manière de les fixé?
21/10/2010 à 01h11
21/10/2010 à 01h11
Notre platrier a posé cette isolation dans notre maison en 10 + 100, partie habitation, avec du map ; il faut bien vérifier la perpendicularité des plaques, pour un novice le fil à plomb est indispensable.
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
21/10/2010 à 02h29
21/10/2010 à 02h29
le placomur (ba10 + polystyrène) peut satisfaire pour un garage mais la différence de prix n'est pas énorme avec du placostile (ba13 sur ossature métallique avec laine de verre de 100) et pourtant la différence d'isolation est bien présente. si le garage est attenant à la maison, je regarderai la différence car le peut d'écart peut permettre d'éviter de refroidir le reste de la maison.
autrement pour la pose, c'est une dizaine de bon plot de map projeter contre le mur et on colle la plaque dessus. Bien faire attention à l'aplomb comme dit précédemment mais aussi à la planéité de la plaque car avec le polystyrène, elle a tendance à se cintrer donc bien la plaquer contre le mur.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/10/2010 à 08h32
21/10/2010 à 08h32
La différence de prix et de temps de pose est importante entre placomur et placostyl.
Et pour une différence de résultat minime.
Sur un garage, si on estime que la surface à couvrir est de 50 m2, la différence de déperdition entre 10+100 (placostyl) et 10+40 (placomur) sera de l'ordre de 100 Watts/h.
Encore faut-il que le placostyl soit bien posé, avec les bandes auto-collante bien étanche...
Le placomur peut être galbé ou non vertical...mais il sera toujours efficace.
En complément des conseils de Julien49 prévoir un bon demi-madrier pour taper sur la plaque et la la remettre à la verticale.
Visiteurs non identifiés : 9
