isolation en rénovation sous toiture zinc
Par vicstac
avatar - vicstac
09/05/2013 à 00h59
09/05/2013 à 00h59
Bonjours a tous, j ai une maison avec un toit un zinc. j ai un petit comble entre le toit et mon plafond. actuellement j ai de la laine de verre un peu fatiguée posée entre les solives qui tiennent mon plafond. Le souci actuellement l hiver je perd de la chaleur mais surtout l été le zinc chauffe et du coup il fait hyper chaud dans la maison. le toit en zinc présente une pente sur des solives aussi . je voudrais isoler plus et mieux. j aimerais si possible garder le comble pour ranger donc éviter le remplissage par flocon. est ce que rajouter de la laine au sol serais suffisant pour diminuer la chaleur. ou est il possible de mettre de la laine entre les solives du toit en zinc plus un isolant mince. que me conseillez vous car j ai lu qu il fallait laisser 10 cm entre laine et zinc, donc je ne pourrais pas m aider des solives. de plus les aérations sont sur le bas des murs, donc si j isole le toit les ventilations seront en dessous et non entre l isolation et le toit.merci de vos conseils et expérience pour diminuer la chaleur.
09/05/2013 à 04h22
09/05/2013 à 04h22
pour autant que je sache, une toit en zinc est ainsi constitué en commençant par l'extérieur
zinc
voliges
solives (de quelles hauteur dans votre cas ? espacées de combien)
votre isolant se situe où actuellement ? dans la hauteur des solives ? combien de cm ?
quelle hauteur disponible entre la toiture et le plancher ?
votre plancher est il constitué de la manière suivante ?
plancher
plafond (placos ou autre)
l'isolant mince, faut oublier, nous n'avons pas assez de bons renseignements sur le sujet que pour vous le conseiller
09/05/2013 à 07h18
09/05/2013 à 07h18
Le mieux c'est de pulser de la laine de roche (en vrac) et là on oublie les 10 cm
Par vicstac
avatar - vicstac
17/06/2013 à 00h36
17/06/2013 à 00h36
kriske a écrit :
bonjour pour autant que je sache, une toit en zinc est ainsi constitué en commençant par l'extérieur zinc voliges solives (de quelles hauteur dans votre cas ? espacées de combien) 10cm de haut et 60 d espacement votre isolant se situe où actuellement ? dans la hauteur des solives ? combien de cm ? Elle est. Sur le plancher de 20 Cm d épaisseur quelle hauteur disponible entre la toiture et le plancher ? Au plus bas 30 cm et plus haut 1m50 votre plancher est il constitué de la manière suivante ? Oui plancher solives (de quelles hauteur dans votre cas ? espacées de combien) 20cm de haut espacé de 60 plafond (placos ou autre) l'isolant mince, faut oublier, nous n'avons pas assez de bons renseignements sur le sujet que pour vous le conseiller
Par vicstac
avatar - vicstac
17/06/2013 à 00h55
17/06/2013 à 00h55
Merci de votre reponse que je viens de voir. Je pense que le mieux est de remplacer la laine de verre tassée par de la 20cm au sol. Mais pour couper les pont thermique vu qu avec la laine verre je serais a fleur de la solive. Je pensais mettre soit de l isolant mince agraphé au solive comme ca mes aerations restent libre mais je sais pas si dans ce sens cela soit possible car cela ferait plafond du salon en placo puis laine de 20 cm puis isolant mince puis comble puis toit zinc. Ou une couche croisé de 10 par dessus la laine de 20 mais je devrais surment degeager les aerations et de decouper la laine de 10cm en biais juste du côté du toit ou j ai que 30cm pour eviter de toucher le toit en zinc. Merci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 26
