isolation fenêtre pose joints mousse
Par odre_78
avatar - odre_78
Message(s) : 6
23/12/2013 à 14h57
23/12/2013 à 14h57
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon appartement, et l'hiver s'étant installé je constate que de l'air passe dans ma fenêtre! Je suis allée acheter sur les conseils d'un vendeur de la mousse isolante adhésive (diall), mais je ne sais pas vraiment où la poser (jme doute bien que c'est sur l'extérieur de la fenêtre). Ma fenêtre est vieille et en bois (je crois qu'il y a un espèce de truc en plastique marron qui fait le tour de la fenêtre). Pourriez vous me renseigner? Merci! Audrey
Par odre_78
avatar - odre_78
Message(s) : 6
23/12/2013 à 14h58
23/12/2013 à 14h58
voici une photo du truc en plastique Clin d\'oeil
23/12/2013 à 15h32
23/12/2013 à 15h32
le truc marron c'est un ancien joint.
Par odre_78
avatar - odre_78
Message(s) : 6
23/12/2013 à 15h36
23/12/2013 à 15h36
ok et je pose où le joint en mousse? car j'ai carrément des courant d'air chez moi... merci de votre réponse rapide!!!
23/12/2013 à 15h37
23/12/2013 à 15h37
Re
j'ai oublié la photo , la voici
23/12/2013 à 15h38
23/12/2013 à 15h38
pouvez vous montrer une photo vue de l'extérieur
ce sont de simples vitrages dont vous disposez ?
locataire ou propriétaire
il est possible dans le pire des cas de poser un survitrage ou une feuille de plastic sur la totalité du châssis avec du collant double face
cela atténue un peu, mais pas de miracle a attendre
l'idéal serait de procéder au remplacement
une tenture lourde devant la fenêtre peut compléter les précautions à prendre
Par odre_78
avatar - odre_78
Message(s) : 6
23/12/2013 à 15h39
23/12/2013 à 15h39
ok je vois! j’enlève l'ancien joint où j'ai pas besoin??
Par odre_78
avatar - odre_78
Message(s) : 6
23/12/2013 à 15h55
23/12/2013 à 15h55
Je suis locataire et l'immeuble date de 1948, le propriétaire n'a pas effectué beaucoup de travaux concernant l'isolation. j'ai du double vitrages mais il me semble vieux! J'ai mis des gros rideaux pour préserver la chaleur la nuit (chauffage Electrique).
23/12/2013 à 16h20
23/12/2013 à 16h20
Re
les joints actuels (ancien) ce sont ceux posés d'usine sur ces menuiseries mais elles ne sont pas de 1948, elles ont au maxi 20 ans, normalement ces joints peuvent se remplacer.
Si ils ne gène pas la pose des joints mousse ,tu peux les laisser et en tant que locataire je les laisserais en place.
23/12/2013 à 16h25
23/12/2013 à 16h25
sur la 3ème photo il semble bien qu'il manque du joints entre le vitrage et la boiserie
y a t'il des fissures à l'extérieur ? entre la maçonnerie et le châssis et au niveau du seuil ?
il faudrait déterminer à l'aide de la flamme d'un bougie par où passe le vent exactement
Par odre_78
avatar - odre_78
Message(s) : 6
23/12/2013 à 16h44
23/12/2013 à 16h44
oui effectivement sur toutes mes fenêtres le joint s'est rétracté à certains endroits! Je viens de poser le joint en mousse sur une de mes fenêtres j'ai l'impression que l'air passe moins! que dois je faire pour mes joints rétractés? je ne veux pas me ruiner non plus car je suis locataire, mais si je ne fais rien je chauffe inutilement!
23/12/2013 à 17h05
23/12/2013 à 17h05
sur les joints rétractés entre boiserie et vitrage tu ne peux rien faire sauf de mettre du silicone de couleur.
L'air ne passe pas par là le joint faisant le tour du vitrage.
Visiteurs non identifiés : 34
