Isolation grenier
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
23/06/2011 à 21h34
23/06/2011 à 21h34
Bonsoir à tous,
je voudrai isoler mon grenier, sous la toiture. Je souhaiterai garder le sol accessible pour y stocker des cartons.
Le plancher est en béton et hourdis en briques.
J'envisage simplement de fixer a l’agrafeuse de l'isolant multicouche contre les chevrons. Ils font entre 7 et 8 cm d'épaisseur, sous les tuiles, et ont environ 50 cm d'écart. J'ai cherché des planches en fibre de bois a visser contre les chevrons, mais je n'ai rien trouver.
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 9689
23/06/2011 à 23h06
23/06/2011 à 23h06
Salut Maxmar,
Si tu souhaites isoler correctement tes tuiles c'est avec un isolant épais (laine de verre, laine de roche, etc...) qu'il faut le faire. Les isolants minces multicouches n'ont reçu aucun agrément du CTSB (Centre Technique et Scientifique du Bâtiment) car leur efficacité ne peut pas être mesurée suivant le protocole établi.
La facilité de pose est souvent l'argument convaincant mais l'efficacité ne l'est guère après coup..!
Vu l'espace dont tu disposes je te suggère de voir du côté de chez Isover ou Rockwool en consultant leurs catalogues en ligne. Tu peux même prévoir la pose ultérieure de placo en utilisant des fourrures (rails métalliques) fixés au chevrons par des suspentes. De la sorte tu peux glisser la laine de verre entre tuiles et suspentes.
@+ Clin d\'oeil
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
26/06/2011 à 22h31
26/06/2011 à 22h31
Merci beaucoup
Je vais essayer de trouver quelque chose a caser entre les chevrons
Merci beaucoup !
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
10/07/2011 à 20h09
10/07/2011 à 20h09
J'ai tout fait avec rollisol plus d'Isover.
70mm de laine de verre avec des languettes a agrafer, largeur 35 ou 45cm.
Tout a fait adapté
avatar - laure-actis
21/07/2011 à 16h16
21/07/2011 à 16h16
Bonjour à tous, Comme précisé par Brico30, l’efficacité des IMR ne peut effectivement pas être mesurée suivant le protocole établi. Il faut savoir que ces isolants ont un mode de fonctionnement spécifique que les méthodes actuelles de calcul de résistance thermique R des matériaux appréhendent de manière incomplète. Le R, basé sur l'épaisseur et le coefficient de conductivité thermique des matériaux, se mesure en laboratoire dans des conditions d’essai éloignées de la réalité du bâtiment : sans vent, ni humidité, ni apports solaires. Or les isolants minces se caractérisent justement par leur performance thermique face aux conditions climatiques réelles. Une norme d’essai basée sur des tests en conditions réelles d’utilisation est actuellement en cours de discussion au niveau européen. Celle-ci s’appliquera à toutes les familles d’isolants, permettant ainsi une évaluation plus complète de leurs performances. Pour plus d’informations : Par ailleurs, Maxmar, la mise en place d’une isolation étanche à la vapeur d’eau dans un local non chauffé peut engendrer des risques de condensation. Bien cordialement, Laure, Modéré
21/07/2011 à 21h34
21/07/2011 à 21h34
Bonjour Laure
tout cela est bien beau
mais au final quelle sont les résultats de ces comparaisons ?
Message(s) : 9689
21/07/2011 à 22h08
21/07/2011 à 22h08
kriske a écrit :
Bonjour Laure
Salut Christian,
Ne cherche pas, aucune comparaison scientifique n'est possible aujourd'hui et c'est là où le bât blesse... Les fabricants d'IMR vantent tous les qualités de leurs produit en les comparant aux isolant traditionnels sans que les pouvoirs publics n'interdisent cette pratique mensongère... Nul !
Par contre il serait intéressant de connaitre l'avis de ceux qui se sont fait arnaqué au prix fort Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 151
