isolation laine de roche retrait ou pas de l’ancienne LV ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
13/10/2011 à 11h57
13/10/2011 à 11h57
Voilà depuis 1 mois j'ai des artisans qui passent me chiffrer une isolation en laine de roche soufflée : rockwool pour mes combles perdus sur plancher suspendu et charpente traditionnelle.
Cependant, certains me conseille de laisser l'ancienne Laine de verre (qui est actuellement déroulée entre les solives) qui est j’admets en assez bon état même si elle a 27 ans. Ils me disent qu'elle isole encore donc ne voient pas l'utilité de l'enlever. Il y en a un qui me dit qu'une entreprise me rachètera mon certificat d’économie d'energie soit 600 € de remboursé et 450 € de crédit d’impôt. Le devis de l'artisan s’élève à 2150 pour 29.5 cm avec les réductions cela me revient à 1100 € pour isoler. La superficie est de 97 m².
Un avis SVP : on retire la laine de verrre ou pas? De plus ce qu'il nous embête c'est qu'en soufflant on aura un peu moins acces, on nous a parlé de faire un chemin technique mais cela s’élève à 500 € pour 2 mètres linéaires.
MERCI
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
14/10/2011 à 08h43
14/10/2011 à 08h43
Ce qui fait plus de 200€ le m² sans les aides. Le prix me semble très élevé.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à enlever l'ancienne.
Si vous souhaitez pouvoir circuler dessus, je vous conseille la mousse polyuréthane projetée.
C'est le matériau qui a le lambda le plus faible.
Les rongeurs ne si installent pas.
c'est étanche à l'eau (en cas de fuite toiture)
C'est étanche à l'air (les passages d'air dégradent énormément l'isolation)
Il n'y a pas de tassement.
Les solives seront protégées.
Le seul inconvénient c'est que ce n'est pas amovible.
Avez-vous des raccordements électriques ou autres nécessitant un accès ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
14/10/2011 à 09h08
14/10/2011 à 09h08
non cela fait 19€ du metre carré pas 200 ?????!!!!!
oiu il y a une vmc en haut ainsi qu'une boite de derivation
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
14/10/2011 à 09h11
14/10/2011 à 09h11
ok avec la mousse mais cela ne changera pas le problème que c'est un plancher suspendu et non une dalle
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
14/10/2011 à 20h08
14/10/2011 à 20h08
Pour le prix je n’étais vraiment pas réveillé.
Sans les details de votre configuration et de vos besoins, je ne peux pas vous donner plus de conseils.
Si votre priorité est le prix, effectivement la projection de flocons est le moins cher.
J'avais un plafond suspendu avec de la laine de roche en rouleau. C'était limite praticable avec des planches, mais tres penible et une population de mulots s'etait installée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/10/2011 à 11h11
16/10/2011 à 11h11
l'ancienne il faut la virer ( ils sont malins c'est galère a enlever) et elle est cassante ...donc moins d'air entre les fibre c'est ca qui isole pas la matière....
ensuite oui il vous faut 30cm pour avoir ..R=6...la RT 2012 va etre bientot publiée
laine de roche ou ouate de cellulose je vous déconseille la mousse PU
cordialement
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 11h17
16/10/2011 à 11h17
Je plussoie vigoureusement ! subjectile
Repartez propre. Il vaut mieux recommencer à zéro et vous serez tranquille pour 20ans.
Ce sera l'occasion de virer l'habitat des copains et copines qui squatte votre toit.
1100 € pour tout l'isolation, rien à dire.
Mais 1 conseil, verifier qu'il vous mette la boonne épaisseur, ils sont souvent un peu filou.
10 cm de moins dans les coins difiiciles d'accés , c'est de la matière gagnée.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
17/10/2011 à 10h24
17/10/2011 à 10h24
oui enfin le chèque que je fais c'est 2100 euros ttc... et sans aucun retrait de l'ancien
sinon on me propose 1800 € le soufflage de laine de roche de 30 cm pr 95m² et 365 le retrait tout ça en HT...
je reflechis en + ma titine vient de me lâcher alors je reflechi encore plus à cette dépense
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
17/10/2011 à 20h13
17/10/2011 à 20h13
bonsoir subjectile
Je serait curieux de savoir pourqoui vous déconseillez la mousse PU. Si c'est pour la protection de l'environnement, je comprend tout à fait.
Sinon ce type d'isollant n'atteind sa performance theorqiue qu'avec une mise oeuvre parfaite et complete des differents films. Ce qui entraijne en plus une fragilité et une perte inexorable du niveau d'isolation.
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
17/10/2011 à 20h16
17/10/2011 à 20h16
Si c'est le prix. Le fait de garder l'ancienne laine pour permet d'avoir un film déja posé.
Avez-vous un film sous toiture ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
17/10/2011 à 20h40
17/10/2011 à 20h40
bonsoir,
non rien sous la toiture
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
17/10/2011 à 23h13
17/10/2011 à 23h13
ça ne fait pas si longtemps qu'on en pose. Pourtant ce n'est pas bien cher, mais se fait avant la pose des liteaux.
Actuellement, le surcout d'une meilleure isolation s'amortie en 3 à 5 ans en kw constant.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
