Isolation Mur enterré maison
22/06/2018 à 08h47
22/06/2018 à 08h47
Bonjour ,
Cette fois-ci ce n'est pas pour moi Tire la langue
Mon oncle est en train d'acheter une maison , mais il hésite beaucoup car un mur de la maison est enterré .
C'est une maison qui à 25 ans , et il a peur qu'avec le futur l'isolation qui a été faite à la construction se dégrade et que le mur devienne humide sachant que ce mur donne sur 2 chambres et une salle de bain ...
A la base cette isolation a été faite par l'extérieur lors de la construction de la maison , mais le problème c'est qu'on ne peut rien voir si infiltration car il y a un doublage placo entre le mur de la maison et les pièces de la maison ...
Y a t il une technique pour voir s'il peu y avoir un problème ?
Y a t-il un risque que cela arrive un jour ?
Qu'elle serait les solution , prix , temps ?
Vaut il mieux éviter ce genre de maison avec mur enterré ?
Merci Top !
22/06/2018 à 11h43
22/06/2018 à 11h43
coucou la nièce
on a tout lieu de supposer qu'une isolation par l'extérieur a été bien faite
ce que je comprend moins c'est pourquoi une nouvelle isolation à l'intérieur, on n'isole pas le mur des 2 côtés
ce que je crois, le mur a été protéger (isoler comme vous dites) de l'extérieur lors de sa construction soit par une couche de goudron ou un produit qui le remplace, soit par un Delta MS
ou encore les 2
dans ce cas si cela a été bien fait, on ne risque rien
et l'isolation intérieure a du sens
une seul manière de prévoir est de décaisser ce côté du du mur pour voir ce qu'il en est des protections
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
22/06/2018 à 13h43
22/06/2018 à 13h43
Quelques photos du plafond ...
Au dessus ce situe l'autre salle d'eau ...
PART_1529662623801 (1)(1).jpg PART_1529662603174 (1)(1).jpg PART_1529662665570_2 (1)(1).jpg
22/06/2018 à 14h28
22/06/2018 à 14h28
pas de photos ou alors trop lourdes
pour alléger, xnvieuw par ex taille 800x600
et plus de problèmes pour poster jusqu'à 5 photos
22/06/2018 à 14h30
22/06/2018 à 14h30
Salut et merci de la réponse .
Donc nous avons quelques photos du mur derrière le placo de la salle de bain .
A savoir qu'au dessus de cette salle de bain , il y a une autre salle de douche et je pense qu'il y a des infiltrations d'eau qui vienne de cette salle d'eau du dessus mais je n'ai pas l'impression que le mur enterré ai un problème d'humidité ...
Qu'en pensez-vous ?
Voici quelques photos :
22/06/2018 à 14h32
22/06/2018 à 14h32
Une autre photo
22/06/2018 à 14h35
22/06/2018 à 14h35
ET les deux dernieres
22/06/2018 à 15h18
22/06/2018 à 15h18
ce sont des murs en béton coulés sur place on dirait, sur la photo 1 on voit bien une trace de coulure sèche, mais pas plus
les photos n'illustrent pas bien l'humidité
c'est quoi ces tuyaux annelés blanc
les gris je suppose que c'est de l'électricité
et puis on ne sait pas très bien comment regarder les photos
22/06/2018 à 15h29
22/06/2018 à 15h29
Merci Kriske !
Sur une photo j'ai écris en rouge ou était le plafond , pour que l'on puisse se situé ...
Je pense que les tuyaux annelé blanc sont les tuyaux de la climatisation ...
A savoir qu'au dessus il y a une salle de douche et je pense que les coulures viennent de la haut ...
J'ai l'impression que ce mur n'est pas affecté par l'humidité de la terre contre lui , ou je me trompe ?
Qu'en pensez vous Kriske ?
C'est très important car mon oncle ne sait plus quoi faire pour son achat et hésite beaucoup ...
Merci Cool
22/06/2018 à 15h57
22/06/2018 à 15h57
difficile a dire sans être sur place, mais il ne semble pas d'après les photos qu'il y ai une humidité actuellement visible
retourner voir la maison, utiliser tous les consommateurs d'eau un par un et retourner voir en dessous si de l'humidité se montre
c'est la seule façon sans être sur place pour en savoir plus
22/06/2018 à 16h54
22/06/2018 à 16h54
En faite comme je le disais plus haut , je pense qu'il y a bien de l'eau qui vient la salle d'eau du dessus , mais pense que le mur entre la terre et la maison est sec ... Car s'il y avait un problème d'humidité on verrai des moisissures noir ou blanche sur le mur ...
Est ce qu'il y a un risque qu'un jour avec le temps et l'usure que l'humidité passe malgrés que cela soit bien fait ?
22/06/2018 à 18h02
22/06/2018 à 18h02
comme dans tout les domaines le risque zéro n'existe pas
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/06/2018 à 19h52
22/06/2018 à 19h52
j'ai acheté une maison avec un sous-sol partiellement enterré sur 2 côté. Lors de l'achat en septembre, personne n'a vu de trace d'humidité, mais vers janvier, j'ai constaté un peu d'humidité sur les moellons.
Comme je voulais isolé et aménagé ce sous-sol en placo, j'ai été obligé de traiter le problème.
Les ancien proprios avaient remblayer de la terre contre le mur sans isoler. Du coup, j'ai du louer une minipelle (genre 1 mètre de large même pas) et un maçon a fait une tranchée pour traiter la façade avec du produit SIKA (genre goudron). Cela ne m'a pas couté si cher que ça sauf que j'ai du démonté une terrasse et qu'au final, j'ai coulé une dalle.
En revanche, j'ai toujours des problème d'humidité dans ce sous-sol une fois isolée, et juste au printemps : l'humidité dans l'air monte à 75 %. je ne sais pas d'où cela vient : je n'ai pas l'impression des murs, la dalle comportait une sorte de film plastique destiné j'imagine à éviter les remontée d'humidité.
23/06/2018 à 08h49
23/06/2018 à 08h49
Bizarre lj ... Surtout si tout à été fait correctement comme tu le dis ...
Kriske j'ai le descriptif des fondations :
-Semelles filantes en béton armé ...
Est ce que c'est bien ? surtout pour les murs enterré ?
Merci Sourire
23/06/2018 à 09h05
23/06/2018 à 09h05
je suis teinturier industriel (teinture du tissus au mètre avant confection) pour le reste je suis bricoleur comme tous les autres ici, donc je ne connais pas tout
une semelle c'est la base de la fondation pour supporter les murs, donc je dirais c'est bon
le pro du bâtiment est en route après une ballade en camping car, d'ici peu il pourra répondre avec plus de justesse que moi a ce type de question
23/06/2018 à 09h18
23/06/2018 à 09h18
Ok merci beaucoup Kriske . Qui est le pro du bâtiment ?
Visiteurs non identifiés : 33
