isolation mur ou changer les fenetres ???
avatar - strategaire
Message(s) : 7
07/07/2009 à 13h47
07/07/2009 à 13h47
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et comme j'ai quelques travaux de prévus je passe de plus en plus de temps sur ce site ;-), j'en profite pour vous poser une p'tite question J'ai besoin de changer mes fenêtres et d'isoler mes murs exterieurs mais je dispose d'un budget plutot réduit et je ne pourrai faire qu'une seul chose à la fois. D'après vous quel est le plus interressant (en terme d'économie de chauffage). Sachant que mes fenetre (5 en tout double battants) sont simple vitrage et très vieilles (la maison est de 1910) et que les murs sont en briques et assez large (entre 60/80 cm). Merci d'avance pour vos conseilles
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
07/07/2009 à 17h22
07/07/2009 à 17h22
la question est difficile ,je m'explique:
En premier faut savoir le type d'isolation que tu veux faire .
car si tu comptes faire un doublage placo de tout tes murs exterieurs
minimum ,ça prends 10/12 cm
donc lors de la pose des nouvelles fenetres elles vont débordées du mur existant pour aller jusqu'au placo
Donc il faut commencer par le doublage avec isolation et ensuite la pose des nouvelles fenetre
C'est possible de faire les fenetres en premier mais ce sera moins esthetique au niveau de l'encadrement des fenetres
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/07/2009 à 19h57
07/07/2009 à 19h57
post en bati,tu auras plus de reponse
a+
messieur les modo pourriez vous deplacer ce post?merci
Edit : ça a mis le temps, mais c'est fait. Sourire
Message(s) : 7
08/07/2009 à 15h18
08/07/2009 à 15h18
L'esthetisme n'est pas la priorité première et si mes fenetres ne tombent pas juste au niveau du mur c'est pas grave. Perso cela ne me derange pas d'avoir des fenetres rentrantes. Je ferai une decoupe du placo avec renfoncement. En fait je me demandai aussi si l'isolation d'un seul mur exterieur (en placo+laine de verre) était interressant car je pourrai dans un premier temp changer mes fenetres et isoler la moitié des murs. En isolant que quelques murs je vais jouer sur l'inertie du mur (à se refroidir ou se réchauffer). Ce sera toujours mieux que rien ou alors c'est completement inutil ??? Seb PS Oupsss !! merci aux modos pour le deplacement.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/07/2009 à 15h45
08/07/2009 à 15h45
faut voir l'isolation actuel, généralement là ou la déperdition est maximum c'est souvent les fenetres, surtout sur une maison de début du siécle avec des mur épais.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
08/07/2009 à 15h57
08/07/2009 à 15h57
Seb
je pense que c'est une excellente idée en rapport avec ton budget
Bon courage seb
Visiteurs non identifiés : 21
