Isolation phonique sur portail métallique
Par Dodeee78
avatar - Dodeee78
19/01/2021 à 15h24
19/01/2021 à 15h24
Besoin de vos lumières !
J'ai acheté un appartement au RDC, et ma chambre est accolée au portail piéton métallique pour entrer dans la résidence. Il s'agit d'un portail métallique classique, avec des gâches électro-magnétiques pour assurer le maintient de la fermeture de la porte. Cette porte est ralentie par un groom, qui est très bien réglé (un habitant de la copro a effectué le réglage, retardé la tempo pour que les aimants collent etc etc).
Cependant, lorsque l'ouvrant entre en contact avec le dormant, il y a une résonnance (avant même que les aimants se collent). Ce bruit est dérangeant, puisque cela résonne dans l'appart, et le matin c'est juste compliqué de dormir puisqu'à chaque personne sortant, un CLAC se fait entendre...
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de toucher au réglage de la porte en elle-même. En revanche, je me suis aperçue que le dormant était en contact direct avec la bâti. Du coup, j'ai pensé qu'il serait peut-être bien de mettre un coup de mousse expansive entre le bâti et le dormant… Et pousser le truc jusqu'à "remplir" de mousse expansive la porte en elle-même afin d'éviter la résonnance au sein même de la porte.
Est-ce une bonne idée ? Est-ce que je peux réduire la diffusion du bruit ainsi ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque que la porte se déforme sous la poussée de la mousse expansive ?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre.
Je vous souhaite une bonne journée,
19/01/2021 à 16h02
19/01/2021 à 16h02
D'après ce que tu décris, le son se propage par la fixation (si j'ai bien tout compris).
C'est peut-être à ce niveau là qu'il faut agir.
Avec une photo, ce serait mieux.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 58
