isolation plafond entre sam et chambre
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
16/04/2013 à 12h52
16/04/2013 à 12h52
Suite à des travaux pour casser un mur porteur, j'ai du démonter mon faux plafont qui avait une hauteur de 2.60m et casser l'ancien planfond qui se trouver lui à 3m de hauteur.
Suite à cela, j'ai maintenant vu directe sur le plancher de ma chambre, ce qui fait que le bruit passe directement de la salle à manger à la chambre.
Avant de remonter mon faux plafond à 2.60m de hauteur, je souhaiterais isoler ce plafond afin de gagner en confort acoutisque et thermique car je suppose qu'il doit constitiuer une perte de chaleur, même si les chambres sont chauffées.
Que me conseillez-vous comme produits ? Laine de verre ; laine de roche ; en rouleaux ou en panneaux ? Ou carrement du panneaux dur style BI-3 mais en quelle épaisseur ?
Merci pous vos précieux conseils.
Vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
16/04/2013 à 22h16
16/04/2013 à 22h16
...soit 40cm à "combler".
Suspentes fixées sous le "vrai" plafond pour y clipser des fourrures F47....déroulée par dessus, 20 cm laine de verre type IBR200 ou similaire avec pare vapeur côté sam + 20cm de vide d'air entre laine de verre et "vrai" plafond...ça devrait déjà être pas mal.
Ensuite des améliorations possibles selon le taux d'isolation souhaité:
- 3 db si tu doubles les plaques BA13 ou encore plus si tu mixes BA13 + BA15 ou encore mieux BA13 + BA18...mais il faudra adapter les suspentes en conséquence du poids à supporter.
- Suspentes anti vibratiles pour couper certaines fréquences
-pas de contact entre BA13 et murs, faire un joint périphérique en silicone pour limiter la propagation des bruits pas les murs.(acrylique si tu dois le peindre ensuite)
Aspect thermique, si tu ne fermes pas cet espace, la sam sera plus gourmande en chauffage et ce sont tes chambres qui en profiteront....
jb
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
17/04/2013 à 10h07
17/04/2013 à 10h07
merci pour ces supers conseils
Visiteurs non identifiés : 14
