Isolation porte de garage
Par jeje137
avatar - jeje137
15/02/2013 à 10h06
15/02/2013 à 10h06
Bonjour à tous, Je souhaiterais isoler ma porte de garage qui est une porte simple basculante en acier et je compte mettre du polystyrène de 40 mm sur l'ensemble de celle-ci + un isolant sous-porte. Mais ce que je souhaiterais savoir, c'est si c'est utile de le faire sachant que : - mes murs de garage sont directement en parpaings (pas d'isolation) sauf côté cuisine (placo + isolant) - j'ai un scellier avec mur placo avant ma porte isolante qui donne dans ma cuisine - bloc garage côté nord de la maison ; porte de garage orienté ouest et petite fenêtre du scellier orientée est Cette isolation de porte de garage permettra-t-elle vraiment de "couper" le froid malgré les murs non isolés ? Merci d'avance de vos appréciations.
15/02/2013 à 10h16
15/02/2013 à 10h16
, Jeje, sur ce site d'entraide.
Ce ne sera jamais inutile, même si l'étanchéité à l'air de cette porte est aussi à vérifier et améliorer au besoin : il est normal de soigner ta Rolls, et de ne pas te geler quand tu la bichones en hiver. De plus certains de tes produits d'entretien craignent peut-être le gel ?
Ce sera même précieux si l'arrivée d'eau ou/et le chauffe-eau est(sont) dans ce garage.
Par jeje137
avatar - jeje137
15/02/2013 à 10h22
15/02/2013 à 10h22
Merci, je vais faire au mieux pour l'isolation ... Pour la Rolls, pas vraiment car c'est un garage pour le rangement surtout mais c'était surtout pour ne pas descendre trop bas en température car j'ai le chauffe-eau dans le scellier.
15/02/2013 à 17h06
15/02/2013 à 17h06
l'idéal pour cette application est le PU ou le PIR entre deux feuilles d'alu
à épaisseur égale ce sont les deux isolants les plus performant, et les plus légers aussi, car la porte il faudra la soulever ensuite
Visiteurs non identifiés : 13
