Isolation sous carrelage
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
07/06/2011 à 15h30
07/06/2011 à 15h30
Je m'adresse à vous pour vous soumettre une idée et savoir si cela est réalisable.
Rénovant ma vieille maison, je voudrais mettre un nouveau carrelage dans ma cuisine. Etant sur une cave, le sol actuel est relativement froid et quelque peu irrégulier. Donc voila l'idée qui a germé en moi sacahnt que j'ai quelque millimètres à rattraper pour être a niveau avec la pièce adjacente:
1/ Poser un isolant mince type sous couche parquet basique sur l'ancien carrelage.
2/ Positionner dessus des plaques bois ctbh de 22mm fixées au sol par des vis et chevilles
3/ Carreler sur ce support.
Qu'en pensez vous? Merci de vos conseils
07/06/2011 à 17h30
07/06/2011 à 17h30
si c'est pour faire toutes ces complications il est peut être plus simple d'utiliser ceci https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/470288
le tout est fait en une opération et c'est prévu pour.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
07/06/2011 à 20h53
07/06/2011 à 20h53
Bonsoir Kriske
Merci pour cette idée, mais est ce que ce panneau peut être posé sur le sol sans risques par la suite?
07/06/2011 à 21h03
07/06/2011 à 21h03
à en croire les directives c'est étudié pour
d'autres produits du même genre existent
avatar - laure-actis
15/06/2011 à 16h34
15/06/2011 à 16h34
Bonjour ldls, Pour répondre à votre question, votre idée présente quelques risques car il n’y pas assez d’espace pour garantir la stabilité mécanique du carrelage. Les isolants minces résistant peu à la compression, le risque de cassure du carrelage est trop important. Cordialement, Laure, Modéré Bonjour & bienvenue Merci de tenir compte de la chartre du Site. YEYEMOTO
Visiteurs non identifiés : 71
